8天前
查看: 4215|回复: 3
[已答复] 可以画圆台的cone命令在lisp中怎么调用?
发表于 2010-7-25 22:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
cone命令在cad 06版本里面只能画出一个圆锥,没法画出圆台,但是在2010版本里面就可以画圆台,现在问题是,因为要画的圆锥太多,而且圆锥的方向也很不同,每次用cone命令来画都要把ucs重新定位一次,每次用手选ucs则很是麻烦,所以自己想做个lisp小程序来方便使用,目前已经可以实现程序选择两点后就能自己找对ucs,但是如何在程序里调用cone命令来画圆台,不是很清楚,希望大家帮助一下。1 k$ L/ `+ ]% a* ?: O0 e3 W8 l
比如已知这些变量
' J% h1 K  s& T/ R0 q0 lpbot:圆台底面中心坐标! s  o9 r$ [) [* I0 a, L' Q
ptop:圆台顶面中心坐标(这个不需要)# y+ `1 m! ^* y9 N: K6 X
rbot:圆台底面半径$ Z5 u$ P1 K9 ^+ }* |* s: Z
rtop:圆台顶面半径' @8 ?  }. O% ]5 r
heigt:圆台高度5 N8 H9 h# |+ I+ M
那么在2010中输入cone命令后,cad会先让你选择底面中心,然后输入半径,然后你选择顶面半径(T)选项后,cad让你选择顶面半径,最后给出高度就可以画出圆台了。
* k+ H  v! f; e" }4 g* `8 B1 n上面这一行的操作流,怎么在lisp用通过command “cone”  ""  ""  等等来把上面的参数带入画出圆台呢,也就是cone后面的参数该写些什么呢?谢谢。
8 ?. V( Q" h& U' l3 g* J/ V另外,如果再遇到调用别的命令,比如cylinder这些的参数又该去哪里寻找呢?cad自带的帮助上好像没有后面参数的说明。麻烦大家告诉一下,再次感谢。
发表于 2010-7-25 23:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
参考下面代码
  1. 2 y7 g( `; d  k- b; ^( z3 p
  2. (defun c:aaa (/ pbot rbot rtop heigt)* u, x% `( ~' j* r
  3.   (setq        pbot  (list 10 20 0)# G" g# `* t$ ?6 j" p3 l
  4.         rbot  30
    , H# \7 C2 ^& z- R& p; J+ R
  5.         rtop  5
    7 T2 ~) X6 O$ r5 Z
  6.         heigt 407 o! v% t# G% c
  7.   )+ |4 o! n* x# g: q1 n
  8.   (command "cone" pbot rbot "t" rtop heigt)* W0 h1 l2 c7 o$ o$ U" D
  9.   (princ)
    5 y- P& ?$ v* Q3 a, Y
  10. )! p1 P5 F: i( ~( ]  m
复制代码
LSP调用CAD命令和你在图形界面命令行中输入命令是一样的
 楼主| 发表于 2010-7-26 07:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢版主大大这么晚了还为我们排忧解难,辛苦啦!
- ]- M8 C% z+ \8 g: \我今天就去试试这个代码。
发表于 2010-8-9 22:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢版主5 J! V, @& E/ K9 W% L
学到cone命令在lisp中如何调用
