随着CAD/CAM, ERP/PDM等系统的不断普及和应用,很多企业特别针对零部件数据资源如标准件和外购件的需求也随之不断增强,对于已有的零部件数据资源的使用和管理也希望可以通过系统支持来实现标准化和规范化管理,同时也希望同企业的其它系统如ERP/PDM系统集成来实现产品开发的全寿命周期管理。
4 `; e, A% ?# b% y* B7 x; ^8 W( p/ b& ~ p
由德国卡迪纳斯公司研发的PARTsolutions系统在零部件数据智能化和标准化管理,提高产品设计效率,缩短设计周期,零部件数据库整合,以及与ERP, PDM, CAD系统集成等方面进行了创新性的开发和突破,在欧洲和北美处于领导地位, 为众多的世界知名大公司所青睐, 如Siemens, Alstom, MTU, Audi, VW, DaimlerChrysler, Airbus, Boeing等,其具有的技术优势和特点可以概括几方面内容:
1 `5 b, T& k" O& T6 u) I0 P
0 K; x, U( `# G: A7 R7 A1. PARTsolutions为工程师产品设计提供数以十万计的大量的零部件数据资源
- j$ F) k7 D) ~ T/ z9 e. rPARTsolutions内包含有各国标准件库如ISO, DIN, ANSI, JIS, GB中国国家标准库和众多国内外零部件生产厂家的产品模型样本,其中包括ABB, FESTO, SKF, SMC,亚德客气动,京扬紧固件,万轴承泰等几百家产品目录。所有模型都可以参数化自定义配置,可根据需要来配置参数和添加附件来得到相关模型,所有模型都可以进行三维预览和查看二维尺寸标注信息等内容。
- a) O8 X1 X! ~: V# V* x9 b8 ]1 z
4 G+ w+ m7 |* z; k
$ U3 g4 l) \$ D( h; `3 a: m: M! V% q% @8 y
2. PARTsolutions可以当前主流的二维和三维CAD系统直接集成,输出各种CAD格式7 h8 D% b, P! b8 I. A. b
其中包含的所有模型通过自定义配置后都可以直接输出到所使用的CAD平台中,如AutoCAD,CADRA2D, SolidWorks, Pro/E, CATIA, UG, Inventor等;并且是原始文件格式,也就是说输出后模型的特征属性都得以保留,不发生丢失;其中如颜色,螺纹,运动,装配,草图等特征,工程师根据需要可进行再编辑。多CAD格式输出优势使得企业只需要维护一个零部件数据库资源。
0 i5 F) U) M2 T' C9 x
" V, ?- i) t! Q& r5 W5 L
3. PARTsolutions可以同企业的其它系统如ERP/PDM系统进行集成6 C% v6 ]$ u5 o+ H% Z1 |
很多企业在产品设计中多会采用ERP系统如SAP,Oracle来支持数据的文档管理以及产品和零部件的发布流程管理,零部件的重要信息和非几何属性Meta数据通常由ERP系统来实现管理;Meta数据中包含如物料号,物料组,材质,表面处理,以及描述等信息,通过PARTsolutions系统与ERP系统的数据连接,可以将零部件模型的几何信息同非几何属性建立一一对应关系,工程师在PARTsolutions平台中对来自不同系统的信息一目了然。并且在输出到CAD系统时,非几何属性信息也一并输出到CAD系统下。
) o: c1 h |4 N( e C& p1 S$ @PARTsolutions也可以同各种PDM系统直接集成,如Smarteam, Windchill, Enovia, Teamcenter等, 在零部件输出到CAD系统的同时,将零部件模型直接检入到PDM系统中的零部件存储库中,一次检入后就可以从PDM系统直接调用。
1 O; j4 r- o6 d& }2 v6 G9 P
* K! U: v: ?3 K5 |% M$ I9 [4. PARTsolutions优化企业的零部件数据标准化管理和供应商管理" H9 q0 ?! `2 p" x) P5 R
通过PARTsolutions可以设置工程师的数据访问权限和访问范围,不同的工程师或不同的项目可以访问的范围是不一样的,如在采用国外标准DIN和国内标准GB的产品设计项目中,从事不同项目的工程师只能调用自己所对应的标准件。所有零部件的开放和使用都应经过标准化部门审核和统一管理。这样做非常有意义,可以为节省很多管理成本;如在标准件的选择中,应尽可能采用同一规格或仅提供少量备选规格,这样将为后续的零部件采购,管理,维护及仓储方面大大节省费用。在供应商管理方面,通过PARTsolutions可以将外购件的开放划分为不同的优先级别分,绿黄红等颜色等来标明;绿色为优先选择的供应商,黄色作为备选供应商,红色则是代表不提倡采用该供应商的零部件;工程师在零部件选型中可以做到有的放矢。1 r8 h5 C! S. W5 L) h# p
" x3 y4 j1 X. p, n
. X0 `/ a- A. v# w! [7 n- z
" C- n- m3 J: s) k' t; S# C. c0 I, O
- e' ?, x1 M: S" x5. PARTsolutions几何相似性搜索在避免重复建模和自有零部件的整合方面发挥重要作用
5 c% z- W# W. K( m" w9 T3 Z0 O- Y6 A6 E
PARTsolutions系统提供若干种搜索方式,不仅包括传统的关键字和参数检索方式。还提供以零部件关键参数为索引的搜索方式。传统的搜索是以文本为搜索项目,通常输入关键字进行搜索,其在零部件中搜索中具有一定的局限性。PARTsolutions特有的GeoSearch几何相似性搜索技术是受欧洲专利保护的独有软件功能。几何相似性搜索采用的是模型比对搜索方式,将查找的模型同自有零部件库中的模型进行几何比较,并按照相似程度自高而低进行排列,工程师非常方便就可以找到自己所需要的零部件。使用几何相似性搜索可大大减少重复件的出现从而缩短产品的开发周期;利用几何相似性搜索也可以进行自有零部件的数据进行整合,剔除重复的模型数据,缩减和优化零部件库。
+ ], x V* t" ]* G' ?: D3 c: `: q% u
; S0 B! H% \+ [2 a& o
( X% v4 F7 v4 X1 P! x, a6 h' e' ^5 U8 K b. L1 c, j0 A
3 F8 z# \( d. N( I) l$ Y8 @除了以上主要功能,PARTsolutions作为专业的零部件数据管理系统, 在避免一物多码,一码多物的编码管理, 数据访问的权限管理, 零部件模型的属性管理,分类管理, 以及供应商管理等方面提供最专业化的服务。 可以说PARTsolutions是当前在零部件数据管理以及标准化流程管理领域中最为先进的解决方案,所提供的大量标准件和外购件数据资源, 以及同多CAD/ERP/PDM系统的集成功能,为企业在缩短工程设计周期和优化产品开发流程发挥了重要作用。
+ ~% t( G/ J$ L8 Q. Y5 R" t8 ]
9 t0 Q5 ]6 p1 ~$ s- r/ v; U1 XPARTsolutions可与多种PDM系统集成 是德国一家在工业领域特别是在产品设计开发方面提供出色解决方案的专业公司,公司自主研发的产品PARTsolutions在零部件数据智能化管理,提高工程设计效率,减少设计时间,零部件数据库整合,以及与ERP, PDM, CAD系统集成等方面在欧洲和北美处于领导地位, 为众多的世界知名大公司所青睐, 如Siemens, Alstom, MTU, Audi, VW, DaimlerChrysler, Airbus, Boeing等。 |
