查看: 1661|回复: 8
[已解决] 求教AutoCAD Mechanical 2007中的尺寸标注问题
发表于 2010-7-26 09:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
在AutoCAD Mechanical 2007中的标注中 ,在标注±0.1mm等类似标注时,老是显示?.1mm。在尺寸标注和文字输入中都是这样。请教各位高工是哪里的问题,应该怎样处理?谢谢!!
发表于 2010-7-26 11:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在标注样式设置中,有“清零”-“前导”的设置,把它取消就可以了。
 楼主| 发表于 2010-7-26 14:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
2# fqcheng ( Q' H, ~3 l' u* N4 c
谢谢你的帮助,可是我没有选择前导啊!!选择了后续
 楼主| 发表于 2010-7-26 16:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
没有解决啊!!!谁能帮帮我啊
 楼主| 发表于 2010-7-26 16:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
±后面不跟任何字符(包括空格)时没有问题。正常显示±。
发表于 2010-7-30 22:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是字体的问题,你用字体GBFONT试试,别用GBBIG
发表于 2010-7-31 14:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是2007本身的bug,±号不显示,到网上下个补丁安装就可以了
★新手★ + 3 应助
发表于 2010-8-1 16:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上的说是真的吗??幸亏没有用到CAD2007
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
同意6楼观点,问题已解决!!谢谢各位的热心帮助!!!!
