查看: 2496|回复: 9
[求助] 材质求救!!!!!
发表于 2010-7-26 10:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
强碱性的工作环境啊!用什么金属材质的管材?各位帮忙啊。。。。
( L) u$ b+ ~9 h1 K: Z& h跪求!!!!!!
发表于 2010-7-26 13:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看这个选材标准,可能会给你帮助。
! ?4 i" i) p( O8 ?' n3 khttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2010-7-27 14:25:15 | 显示全部楼层 来自: 韩国
还要看温度,烧碱的浓度和温度不同腐蚀性也不一样,而且差别还很大
发表于 2010-7-27 16:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-28 08:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
1# bywhzh
- z  s3 m4 T) u" G2 W: C6 _    强碱性的工作环境,工作温度如何?一定要金属材料管材?如温度不高,一般用316不锈钢基本能适应,其它镍合金如Monel,Inconel,Hastelly等价格昂贵,效果也不一定好多少。
: Y& \) g( P' v如可用非金属,陶瓷管是最好的。
 楼主| 发表于 2010-7-31 11:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
氢氧化钠溶液,温度是75摄氏度,
发表于 2010-8-2 15:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 a114977445 于 2010-8-2 15:37 编辑 " l  o& c* Z2 R: e. ]; y$ M( @
# O4 e* l! ?, f! G1 g! J% z$ Y$ L
浓度那》》??
; |7 H* O  x" J, r1 O$ p0 o浓度高的话铸铁就有很好的耐蚀性,钢也可以,不过钢有可能发生应力腐蚀破坏  l. E% P8 v& V" u. D2 x/ @# t
所以一般含NI的不锈钢对碱类有较好的耐蚀性及抗应力腐蚀性,Ni含量越高越明显
发表于 2010-8-3 21:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
根据腐蚀数据手册中查看各种材质在相关的温度下的耐腐蚀情况!
发表于 2010-8-8 15:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以采用316LR材料相对比较好一点
发表于 2010-9-2 18:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
总有个温度和浓度吧,搪玻璃肯定没问题咯
