8天前
查看: 1469|回复: 0
[转帖] 采用加热配合法安装FAG进口61818T轴承
发表于 2010-7-26 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
  y' x! C) i; a' l- @5 }9 E+ d& o% K2 A8 d3 w) m' A0 [5 l/ |7 E
首先:热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100摄氏度。
! I; _( r' v" C8 r+ a" ?然后:从油中取出尽快装到轴上,待轴承冷却后可以再进行轴向紧固。0 W* H$ B  `( S! ]' Z6 }# U7 I
其次:轴承外圈与轻金属制的轴承紧配合时,为了避免配合面受到擦伤,需要采用加热轴承座的热装方法。
, M; G7 D8 k0 e2 y, A5 b$ N最后:用油箱加热轴承时,在距箱底一定距离处应用一网栅, 或者用钩子吊着轴承,严格控制油温不得超过100℃,使套圈的硬度降低。
