3天前
查看: 1744|回复: 8
[求助] 手动换向阀自动复位
发表于 2010-7-26 19:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
. f5 x6 P2 B) B  {' {8 j6 Z" Y6 k2 n. n- K/ v. b* I+ M
一个很简单的油路,溢流阀,油缸,节流阀,手动换向阀。1 X; c  M! D8 M& _* s1 T( N5 V
行程终了,手动换向阀也没动,而油缸却自己回退了,不理解,没有这一方面的经验,请高手赐教
发表于 2010-7-26 20:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你的意思是换向阀自动回中位么?如果是这个意思要选择弹簧对中的手动阀,手一松回中位;如果不是这个意思那就是要求到行程终点换向阀自动换向了?那要选择电磁阀了采用限位或者传感器来控制。当然,手动换向阀也有钢珠定位等形式的,不太清楚你的意思。。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-7-26 23:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
有点不明白 什么意思
发表于 2010-7-26 23:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
需装一机动换向阀可满足自动换向。
发表于 2010-7-27 10:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
手动换向阀接管交换试下,
 楼主| 发表于 2010-7-27 22:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
对不起说的有一点不明白,就是进程终了,手动换向阀没有搬,而油缸自己回退了,这是怎么回事?
发表于 2010-7-28 08:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你的手动阀是什么机能的?% `- @+ ]8 G9 b0 B) T  A( q; C; V- ^8 ]
可能到位后换向阀还是没换向所以油路还是通的,油缸就回位了3 \  ?9 p: \7 E# i+ j
# m" q1 }  M) I( h! N
上个图吧
 楼主| 发表于 2010-7-29 20:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是三位四通换向阀,进程刚完,应该是溢流阀卸荷,油缸不动,然后手动搬动后退。而没搬后退却后退了,我猜测是换向阀的密封件有问题,各位高手给点建议
发表于 2010-7-29 21:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
意思是在阀回了中位以后油缸自己后退?
" @3 S2 I! x: L4 \) N3 v阀的中位和油缸的布置(水平或垂直)是什么样的?
