10天前
查看: 1567|回复: 1
[讨论] ASTM规范中低温钢材料的选择问题
发表于 2010-7-27 14:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
       制造ASTM A420 Gr.WPL6的低温用无缝弯头时,对应的原材料应选择ASTM A333 Gr.6的无缝钢管。但问题是这两个标准中对Mn含量的规定不同:
& v  L: g0 T$ P6 r. w        ASTM A420 Gr.WPL6 的Mn含量规定为0.50-1.35 %( ]  l2 Q0 z4 o0 b
        ASTM A333 Gr.6的Mn含量规定为0.29-1.06 %# j4 A% A' T7 d0 [! {; q' P
        也就是说当ASTM A333 Gr.6钢管的Mn含量高于0.29%低于0.50%时是符合A333标准要求的,但却不符合A420标准的要求。
, a2 {7 C: |1 k0 u        讨论的问题是:7 ]3 B, I3 w! }3 }, V
        1)这种情况下如何处理,是不是只能选择Mn含量高于0.50%的A333 Gr.6的钢管?
$ c6 ]; I- ?; V' U        2)为什么A333 Gr.6中规定的最低Mn含量低于A420 Gr.WPL6的要求?
 楼主| 发表于 2010-7-30 10:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
再加一条,如果A333 Gr.6的碳含量低于0.50%的话,是否不能用于A420 WPL6?
