查看: 1361|回复: 1
[分享] 如何防止水泵机械密封渗漏
发表于 2010-7-27 15:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
机械密封亦称端面密封,其有一对垂直于旋转轴线的端面,该端面在流体压力及补偿机械外弹力的作用下,依赖辅助密封的配合,与另一端保持贴合,并相对滑动,从而防止流体泄漏。
2 I) _  ^* Z- i! r9 D8 i, f    一、常见的周期性渗漏
% @: E/ H( q1 K    1、泵转子轴向窜动量大,辅助密封与轴的过盈量大,动环不能在轴上灵活移动。在泵翻转时,动、静环磨损,得不到补偿位移。
9 u! R2 S" p) T# n7 x8 G7 N, q    对策:在装配机械密封时,轴的轴向窜动量应小于0.1毫米,辅助密封与轴的过盈量适中,在保证径向密封的同时,动环装配后保证能在轴上灵活移动(把动环压向弹簧能自由弹回来)
3 {9 m! T& h" _% l5 Y8 m    2、密封面润滑油量不足引起干摩擦或拉毛密封端面
! ~" N4 U3 \6 d; A- C    对策:油腔内润滑油油面高度应高于动、静环密封面
1 _+ ]* T0 I  P5 u+ ~9 C    3、转子周期性振动,原因是定子与上、下端盖未对中或叶轮和主轴不平衡,汽蚀或轴承损坏
; i' S- F" ?$ G; ]) R2 E    二、由于压力产生的渗漏7 V4 L; W9 h; h5 W, R! |) i& @
    1、高压和压力波造成的机械密封渗漏
, Z  z' ]% s) i2 x    由于弹簧比压力及总比压设计过大,密封腔内的压力超过3Mpa时,会使密封端面比压过大,液膜难以形成,密封端面磨损严重,发热量增多,造成密封面热变形。
: U3 ?$ o# E5 V) M; Q    对策:在装配机械密封时,弹簧的压缩量一定要按规定进行,不允许过大或过小。高压条件下的机械密封应采取措施,为使端面受力合理,可采用硬质合金、陶瓷等耐压强度高的材料,并加强冷却的润滑措施。2 X/ p5 [7 Y7 T+ k
    2、真空状态运行造成的机械密封泄漏
8 x0 {7 t- W$ J1 a+ D  ~; v" M    泵在起、停过程中,由于泵进口堵塞,抽送介质中含有气体等原因,有可能使密封腔出现负压,进而引起密封面干摩擦。! i; u2 O9 H9 D6 W/ X
    对策:采用双端面机械密封,这样有助于改善润滑条件,提高密封性能。+ D7 V% e$ |+ _+ ~6 T
  三、由于介质引起的渗漏2 h2 ]; h+ c# ]& K( N* z( v
    介质中颗粒、杂质进入密封面,使密封失效;动、静环辅助密封由于受介质中弱酸、弱碱腐蚀,失去应有功能。
' k6 ^2 g% W0 n9 T    对策:保证下端盖、油室的清洁度,对不清洁的润滑油禁止装配;机械密封油腔内油面线应高于密封面;根据不同介质选用不同结构的机械密封,如对腐蚀性介质,橡胶件应选用耐高温、耐弱酸、弱碱的氟橡胶,在固体颗粒容易进入的位置选用碳化钨对碳化钨摩擦副的机械密封。
( Z- h3 O! L; S    四、因其他问题引起的机械密封渗漏$ u! A9 e+ b, j) ^" V9 z% J  D- }
    机械密封存在设计、选择、安装等不合理的地方. O( _( M: G2 `/ {3 ]) A" v" X) b
    对策:弹簧压缩量误差应在-2毫米—2毫米之间,过大则增加端面比压,摩擦热量过多,易造成密封面热变形和加速端面磨损,过小则动、静环端面比压不足,不能密封;安装动环密封圈的密封压盖(或壳体)的端面应倒角并修光,以免装配时碰伤动、静环密封圈。# C6 y3 o# c2 A1 j6 i" R" z
    以上总结了机械密封比较常见的渗漏原因及对策。机械密封本身是一种要求较高的精密部件。在使用时,应分析各种因素,使机械密封适用于各种泵的技术要求和使用介质要求,这样才能保证长期可靠地运转。
发表于 2011-2-21 15:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
谢谢,我刚好需要泵的密封知识
