查看: 1197|回复: 0
[分享] 装载机的定期保养七点方法介绍
发表于 2010-7-27 15:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一、每天 0 t6 }& n# @* R  N! e3 u
  1.检查有无油、水、气的渗漏及机件过热现象;
* h( i0 }  l& t( E" D/ \/ W6 }  2.检查柴油机机油、冷却液和液压油液位;
5 H& [& f- w  ^  3.检查轮胎气压及损坏情况;
* q, I2 O- Y2 A, A  ?/ Z+ ]  4.检查仪表和灯光;
8 A) B( R4 X9 K: Z  5.各铰接点压注黄油。 " x7 b2 s9 n9 S" t0 |6 i9 s
  二、每50小时
& u* _- b" [% g  1.检查紧固前后传动轴螺栓;   r- t# |" D7 H$ S$ a
  2.检查变速箱油位;
' I) v) _- Q9 \# ]9 p+ _% x6 M  3.检查调整脚制动和手制动,制动加力器油量;
" c8 E+ W3 ~" \  4.检查油门操纵、变速操纵系统; 9 c1 _! E# _0 a* z4 f
  三、每100小时
8 m. t. O- @( O5 A  p$ W1 M  1.更换变速箱油(之后每600小时更换),清洗油底壳滤网;
- c' [2 _& e% d$ d$ r  ]  2.更换发动机机油(之后每600小时更换); ) F- o: j$ \* U$ M7 u5 b
  3.检查电瓶液液位,电瓶接线头涂凡士林; * ?( ?, V$ w# P* V! R1 m
  4.检查轮辋与制动盘螺栓、桥螺栓紧固情况; + j% s- M, t' y  R+ L& T' ^
  5.检查各紧固螺栓紧固情况。 . C3 r6 L+ k7 H: `: E7 \! z
  四、每200小时
9 W& U0 ^# R$ S  @: ^% x  1.检查前后桥油位; $ Q' ]" q  j% S3 c
  2.清洗空气滤清器(必要时更换滤芯);
1 a% y, d4 l4 |- A6 Q) p2 S  3.清洗机油、柴油、变速箱油滤清器; ) h! ~# `, e* `* h
  4.测量轮胎气压为0.27~0.31Mpa; 5 |% O) B9 K& }. S5 ^, y" ]  C
  5.检查工作装置、前后车架焊缝是否开裂;
! Q. F! o* t5 ~  6.检查发电机、风扇皮带松紧度。 5 x% J& l! G& U
  五、每600小时 % O. T- F9 S, P& w5 f
  1.更换前后桥齿轮油(之后每1000小时更换);
0 M. c4 ]) H$ H9 T8 z' p) C9 u7 h  2.清洗柴油箱的吸油滤网; 8 X9 u6 U$ `9 w( k: N: R
  3.清除水箱、散热器表面的污染物;   u8 x2 n4 K3 C: W, ?
  4.更换发动机机油,更换机油、柴油油滤清器; 6 z$ S8 \! I: f: ?' k" ?
  5.更换变速箱油和油滤清器; 8 h/ S# R3 }0 T- X& |( S
  6.检查发动机气门间隙。 3 ~6 n3 F9 ^/ W1 p9 b# {, \
  六、每1200小时 0 G/ G; j3 c$ `; ^  D
  1.更换液压油、清洗或更换滤油器,清洗油箱;
5 w4 L9 C% }  t  2.检查发动机的运转情况;
6 n" b) B! n8 u  3.检查液压系统工作情况;
6 U& t# I. n+ h4 b- w4 w2 K  4.检查转向系统性能; 4 C* [3 p" f( s& j9 b$ M# W
  5.检查制动系统性能,更换刹车油。
: F8 h  w* [5 m/ {9 x0 K5 e/ U  七、每2400小时 ; n' Z1 S# Y  y( Z. @6 H7 {2 r
  1.按发动机的说明书对发动机进行检修;
2 v4 u( U* _7 `% I; K0 Y  2.对变速箱、变矩器进行解体检查;
1 b% c- h8 V: l5 S3 f) ~0 I5 A  3.对前后桥进行解体检查; / Z8 F1 n! t8 n) N3 v% T
  4.检查整机各部位焊缝。
