查看: 1948|回复: 6
[求助] 加工齿轮内孔夹具
发表于 2010-7-27 16:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位前辈:1 L' w9 G" C" U2 b% A0 y+ v
      有没有用仪表车或台钻铰孔的工装夹具?加工齿轮内孔,要求径跳5丝里,端跳10丝,批量大,效率高,拜求了!cweifei@sina.com
发表于 2010-7-27 19:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
齿轮是什么形状的呢? 贴个图回答起来更有正对性
 楼主| 发表于 2010-7-28 13:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
圆柱齿轮,厚10MM,外圆52MM,模数为1,加工内孔15MM,尺寸为(15.00MM至15.02MM)内孔加工余量10丝
发表于 2010-7-28 15:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果已有轮齿,则需要用∮1.7左右的量针做为辅助夹具支撑夹紧然后磨削加工内孔,
0 |( D' W9 M) P- A5 C; L如果轮齿在后续工艺加工,则直接磨削内孔就是
发表于 2010-7-29 22:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用车床的夹盘夹持就行了(最好用新的),平放在台钻(最好也是新的)上,用15MM绞刀试绞(记得找人浇“水”),检验,批量生产。
发表于 2010-8-9 16:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
4楼说的没错。4 s4 g! ]5 w4 J0 E* k  y- h) Q- l
假如孔是终加工,就要做专用夹具。
7 s; ]; ~) e, ^* w假如后续还有磨齿,孔和端面一次磨出即可。再以孔为基准磨齿;
发表于 2011-2-24 01:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个很简单的,外圆用 (磨床上)机床夹头(定制内孔直径等于外圆直径+0.03mm)夹紧,磨内孔即可,精度在4丝—5丝,很方便的。我公司精度可以达到0.01mm,100%合格率  希望楼主加精!
