发表于 2010-10-2 11:21:42
来自: 中国广东肇庆
一、 适用范围: 公司产品钣金件的尺寸、外观检验。
/ |% ~ q, G, @
7 Q Q1 X+ q' Y二、 检验项目及验收标准:
2 W _) l" B, o
- D. d) \" H# U3 V$ g# B' }0 vA. 尺寸验收标准:
2 T( t( n4 p1 m* _# {1 g/ N. A9 i0 Y: {- O- H
尺寸按图纸要求及钣金加工公差表执行,特殊情况以实际装配并提交研发部工程师协同解决。( h# J! G6 k* V& Q2 F2 ~8 I' U( f
1 H* o; y5 `7 ^6 t2 z附表: 钣金加工公差表- T8 W. {* B% \( l
9 A0 a5 h s$ \& s# H钣金加工公差表:! J! m- T. n5 x3 w/ a
$ ]. `. Z P" T. x
a. 剪断加工品之一般公差表% [) y; ]9 a4 b" x7 G1 X
, [* ]1 {: j5 K1 Y
: F ~# E. N: W; u/ E* B5 r8 L7 E% O
板厚划分
! Q& i% Q) a. L+ g& |" o% F& e% ~- K6 O$ o# u& t' S( S; N. M
尺度区分 1.5mm以下 1.6mm~2.9mm 3mm以上 k! w& A8 v5 p6 ?: Q
) V/ G, A2 a' V/ o# E. h ]120以下7 O5 {' w8 Q; T
) P; R* { y4 M( z1 U
121以上~315以下# \. _3 a. |& o V1 p
% i. O" C* n0 R5 `
316以上 ±0.21 P: K) L* ^7 ?! f/ }; z6 y$ y8 i
8 d7 b2 H0 u. M. I! U& c! x
±0.39 B. w8 h* }( K5 u8 H
; I5 |/ U& Y* z±0.4 ±0.3
- j$ H6 _1 U2 h9 c8 q( @- l: `* I! @$ \1 a2 f$ }" e9 d
±0.4
# F/ M/ e9 B: w! R' Y1 J, F/ W& z8 n' G
±0.5 ±0.5
- P4 |5 o" Y; O8 e
) @( x: G- g; E( q, @3 Q, k0 W±0.7
. ~, I$ s$ V# k# p* R+ c
6 A, |% k& s( \( N5 C/ M( j±1.0
4 y6 _4 E8 _' L8 r6 }! z
; j4 [/ k) p5 ^ 5 f" Q( c0 Q9 @
) }- E% f! C$ Q( }2 X4 `8 y9 m) tb. 折曲角度之一般公差8 \* n9 B# E0 _& `: ~
3 N3 i9 K7 M: ~/ P# A' I% x
3 v# J9 W' {3 ?5 J* z, ~7 _ x( l0 ]6 S$ B: f+ o* J, \, [- X
折曲种类 一般公差! z; R; P) k3 f5 t) S) S
) C% K7 M* n6 S+ e0 a" q" f+ d, y I, N直角折曲 0.5°9 [4 y5 p6 `0 P2 q2 L5 ]) q, F' A
8 \4 p6 @2 ~# j, z$ d$ m
其它角度折曲 1.0°& | U' l6 [$ [% w: `
9 G- Z# D6 v# a9 v7 O
2 t8 w) ^: h2 w& K! ?1 _7 t
# Q+ N* W; U, E5 q5 |3 }9 gB. 表面处理验收标准:1 z' R+ Z! c' r: ~
3 m# h6 g/ X |5 Z/ K) J
' S- n- e8 [ @7 p
~+ u. c% l& ^+ A
a. 表面烤漆检验标准:
7 k R) C' I! P/ d/ R7 ^* R+ w9 s" W1 [
9 j2 U; [& v6 Q2 R' L* P* T. h
7 p" e O$ n T- w! z
1. 颜色及纹路:由承制方按要求制作样板,双方确认。验收按样板,不得有明显色差(不得大于3度),纹路符合样板。0 E# O, ~ `- b/ J# t0 v, L( d
: n; o# P U8 S$ g* {2. 密着检验:用百格刀划一面100方格到底材后,用3M胶布贴上,60度方向瞬间用力拉开,不得脱落40/100格。
6 Z* \* ~ G0 Y4 I5 d8 d y$ H
/ r% t: {( {0 E. e3. 溶剂检验:酒精擦拭后,不能有变色、掉色、无光泽等现象。
; G3 ?- A4 M3 ?; u# i( E* F0 ?) e+ r8 i$ O9 ^) t) G
4. 硬度检验:以H铅笔将笔芯前端切齐,铅笔与待测物成45度推出,表面无划伤。% ~( w( `7 M; S
% n# c, a, J) f0 x3 V
5. 钣金件表面烤漆前须作前道电着处理,达到双重保护的目的。根据实际的使用效果,允许厂商使用双面镀锌材质加工,以替代电着工艺。
$ d! H# Q1 _, N5 H5 j- T& m- |& f( F2 y/ d
6. 厂商在每次送货时须提供材质报告,有表面处理要求的须提供表面处理检验合格报告
, I B' B; h# p5 @2 Q: ]4 u6 [0 U6 t: s& ~6 [& F) x. V7 w) {& l
7. 外观判定标准,如下表:
" ]+ e" `) ]( [" y" D& U1 f' C' W/ f8 @3 p2 i6 O3 g# Q, a
判定标准
Q$ L+ O5 W8 M' T2 L( C/ y: \# [, V$ \' O9 I Y* |. l+ n3 ]
外观 1. 表面不得有任何碰伤、开裂、刮伤等严重表面缺陷。如加工过程中有此缺陷,喷涂前须补腻子处理。表面各边、角、焊接部位毛刺均须去除。
5 ]( N9 i8 C7 G
( v( m% ]5 A& G4 _$ k1 h" [7 |2. 表面污点、颗粒、气泡检验:
- K* _8 ^" q- Z2 I# ~! q, X9 j1 V9 A1 k3 m+ w+ l
A面: 整个表面内允许3点,每点直径1mm以下,点与点距离20mm以上。
8 D3 B; M8 P5 V( R# B
6 C w, r% r) a2 DB面: 整个表面内允许5点,每点直径1mm以下,点与点距离20mm以上。 B% W2 p) I1 {: J8 k: z( Q7 P
# Y' O8 C- b, `: A5 xC面: 整个表面内允许7点,每点直径1mm以下,点与点距离20mm以上
5 h5 l% F5 G% i5 h; |' i! M, b' S9 S) r4 o
3. 箱体内表面检验:" s; ^' _( ^# ~) g" @
a ~# j# t- q3 E; ]- x& |
各面允许8点气泡或污点, 每点直径1mm以下,点与点距离20mm以上。- M$ n% R1 B2 n8 o, ~
% [2 x. b A8 W* u; I# R5 H4 W6 J9 c
4. 烤漆厚度30μm-60μm。2 t9 R6 F8 r k6 M
0 F. L! K% ]/ g' l% \8 ?) W
5. 表面处理后,各螺柱及螺孔表面不允许有漆层覆盖,影响装配。 ?& F4 r: p3 n
" N5 o+ T O1 l! g
包装 1. 每箱数量固定。 K6 t, ]$ Y: S% G0 M$ w
! [8 M) b4 @ ]: s6 C2. 包装袋内不得有残留毛屑及杂物。) c# U |/ z1 }( B
/ @7 E9 T6 ?. _3. 包装箱不得有破损现象。1 p4 L# ` r/ G4 |1 ?3 ^3 t
/ I5 o/ c$ q( R. L4 ]/ }+ R4. 每箱须标明料号、品名、数量等资料。7 n3 I5 r n& ~1 ?
8 |8 t5 V5 r k5 r L# ?; w6 \( _ 1 l+ U$ ~. f$ I- Q
; W+ D( Q6 o+ ]+ ?' C) v6 `: nb. 表面镀层检验标准:, q1 X$ n7 U! i. l r5 N
, {4 K- _, J$ }7 X8 Z9 j7 c
镀层外观质量要求7 I$ g2 x2 L- Y* d5 X
5 B; p# _1 K2 W# T+ R4 V$ Ji. 镀层颜色检查
# v' ?9 {2 a- ?2 @
6 Q& e" ^% i5 UA、花锌:镀锌层经钝化后带有绿色、黄色和紫色的不亮或半光亮彩虹色;
5 `! ~) E9 R0 M( F( D# P
" a3 R/ L) A, D1 k' ]- A9 r) ^B、五彩:镀锌层经钝化后带有绿色、黄色和紫色光亮彩虹色;
# H7 y% b, S( v3 r5 ]- L1 ]( w3 y0 n( y
C、白锌:镀锌层经钝化后稍带有浅兰色调的银白色;, t& d7 t" M9 n
! ]+ ^1 g9 C/ d8 M2 ^! o7 d) j
D、镀铬:工程图无特别说明均为镀亮铬(3级—2级);
( ]/ k. Y6 ~- l. ]+ o# r9 F7 j+ ]9 B; L- Q- d: W- T
E、镀镍:工程图无特别说明均为镀亮铬(3级—2级)。化学镀镍层应为稍带浅黄色的银白色或带黄色色彩的钢灰色,抛光后为光泽的钢灰色。
2 |1 P# H: P* \" g
" b" M! @+ U0 v* r$ u! B' Qii. 镀层结晶
7 h) o a1 t2 z
5 s0 L- s) i( z( n镀层结晶应是均匀、细致、光滑。# v3 n. ~" T" D- s4 t
: ^: A5 h# H1 k! t
iii. 允许缺陷
8 v7 ^& m# C# q! T! {, B; I" | r. q. g* h: b) F( x
镀层允许以下缺陷存在:9 Q: g# [- M; i
& B4 C9 o% s8 D* u' R5 ?1 CA、 轻微的水印(非主视面主要表面);+ R9 ^4 u. h# a8 A- `% J
, W" a+ h* l& ]
B、 复杂或大型零件的边,棱角处有轻微的粗糙,但不能影响外观及镀层的结合力;; u/ O* W! z" T+ v# ]1 G
8 T1 N6 k1 g1 h/ gC、 不可避免的轻微夹具印;
0 m P O3 s5 Z+ O- l& J0 o9 r8 W! o. B( l/ T5 ~
D、 焊逢处镀层有轻微的发暗、发黑。
5 k/ S1 R+ j8 T, W& d* ?3 @1 Y$ p- }, Y' T
iv. 不允许缺陷
4 t/ y! j) Q0 Q
) e7 P; h5 Q9 [$ z# Y* I? 镀层粗糙、烧焦、麻点、黑点、疙瘩、起泡、起皮、脱落、水印(外表面)、发黄(镀铬、镀镍件);
/ | W. e3 m6 ?$ }1 J( Q
! E9 z. ^: c, p1 {- L, R6 s? 树枝状、海绵状、条纹状镀层;: j$ k- G$ {/ m" l6 B! Y1 m
7 z* F/ K3 ~$ x
? 局部无镀层;
\" e& j5 w, h+ d
5 H8 _' M9 L/ O' S3 R' v3 I4 z* F? 可擦去的疏松钝化膜或深黄色、棕色和褐色的钝化膜;
; o7 e6 _4 k0 |, C: m% T- v, ?& }; M# X4 C. V2 s' {) w7 s
? 成片的淡白色钝化膜层;1 e3 p4 k8 |) a V$ |# Y
9 K* j- v* I/ H
? 未洗净的盐类痕迹。
% ?# ~- E( d/ b% L% h' p C
! V" P3 V$ l$ J" L$ v; W* ?v. 表面分类
1 t9 F5 z9 [9 G ?. _! }1 R4 `! d" i3 I" L9 c- _% m
A面: 电镀外观平滑,不得有素材基面露出、电镀后刮伤的缺点,电镀前素材刮伤容许在(刮伤长2公分以下)
6 n( ~# n& ?, U3 p- D r* M
* g' T" i& U3 U0 ^1 Y3 P; _B面: 电镀外观平滑,不得有素材基面露出、电镀后刮伤的缺点,电镀前素材刮伤容许在(刮伤长5公分以下)
' G0 T% E& b/ A7 {3 @4 o( G9 `- Q, `0 j; P5 V
C面: 电镀外观平滑,不得有素材基面露出、电镀后刮伤的缺点。
7 B" ^8 G0 q4 r* {- E- ?' _
M2 W/ l, L1 O @0 q& | : \) A/ s: V3 a5 M
" ]9 k7 R8 B5 D" f% n% L" Y2 c*目测检测标准+ N# f, Y, R% `' e5 i
- Z r3 n' p4 ^7 @/ [4 i# Q
检测光源: 在天然散射光线或无反射光的白色透射光线下目视检查。光的照度不应低于300lx(即相当于零件放在40W日光灯下500mm处的光照度)。
* L9 E" Q7 d' o1 L; w
' e! F9 w5 {" N# g注:当比色检查时,照度不小于2000lx。! R7 l2 r) E# l, U; _) O$ c' t
* ~0 P+ T3 [' ?! m! W# J4 \; s4 v/ `
目视距离:30cm至50cm
8 ~+ K" ~1 @1 @" @9 Y# e0 a% w' l7 t
*表面定义:
. L, r/ Q4 U" F5 z" P+ ?1 N
" t( ~7 |% d2 L6 h* _, ^% \) UA面:使用时面对使用者的表面
- ^; J. f9 r! S' m' ~9 `; _+ B3 M$ e3 G3 w; y8 @$ ]
B面:与A面相邻的4个表面,或客户不能在外部光源下直接看到的表面+ l/ ?" q" j8 j! }" S
! K3 V3 d0 w) g Z
C面:使用时背对使用者的表面。 |
