查看: 2335|回复: 1
[求助] 超声波传感器指标所表达的含义
发表于 2010-7-27 17:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
哪位大侠能为小弟解释下超声波传感器以下几个参数所表达的含义:4 q" a/ e' R( h2 f
   发射声压级 Transmitting Sound Pressure Level(dB) $ l) B, }5 |( }! B* ]+ M! Y# d
   回波灵敏度 Receive Sensitive(dB) dB/v/μbar
" _' ?# a/ }, Q5 E   电容 capacitance (pF)! s% H# ]4 w+ |! I
请稍微解释得具体点,比如说电容量这一指标,它是越大越好,还是越小越好,对传感器发射和接收超声波有什么影响,会对激发传感器的信号有哪些影响等。谢过了!
发表于 2010-11-18 18:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个你就要了解超声波传感器的结构了,其核心就是晶片,晶片采用压电材料制造,就是对其施加一定的电压其厚度就会发生变化。发射声压级应该就是评价晶片其厚度变化的能力的指标。回波灵敏度应该是评价变形后产生的电压的能力。这个指标和发射级声压有一定的关系,具体关系还真不知道。+ b) W, h  i$ E( Y# G5 p5 y) o: v, J
为了使传感器和仪器的阻抗匹配,需要阻抗线圈,你这个电容应该就是这个作用。电容不一定越大越好越小越好。最主要是要和仪器的匹配。6 L; _0 \% E( o9 O
9 t: @4 S: v0 p% S非专业回答。。。仅供参考。。。
