2021-06-25
查看: 3354|回复: 4
[求助] 在PROE5.0里组件装配后遇到的大问题,请求各位帮忙
发表于 2010-7-28 09:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在proe5.0装配模板里装配保存后,再打开时,有些零件不能打开。(零件不是放在同一个文件夹里。)
发表于 2010-7-28 10:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
你应该把装配组件下的所有part都放在一个文件夹下面,就可以打开了!
发表于 2010-7-28 10:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
config中设置searph_path_file路径!论坛上面有很多相关贴子了。
 楼主| 发表于 2010-7-28 10:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的兄弟帮忙说清楚点,在此谢过了
发表于 2010-7-28 14:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果你不想把文件放在同一个文件夹里,比如说你是放在D:\file\a及b文件夹下面,那么你可以在file文件夹下新建一个search.pro的文件,里面加入search_path  D:\file\a  search_path  D:\file\b即可,然后在proe的选项里,打开这个文件,点击确定,这样在a及b文件夹下的文件就都可以自动找到了
