查看: 3677|回复: 14
[讨论] 减速器输入轴外露部分是否应涂黄油防锈?
发表于 2010-7-28 11:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
减速器输入、输出轴在安装完联轴器后,留有一段光轴,此部分是否应涂防锈油脂?
4 R6 y& c2 z8 b% V涂油脂后,易粘灰尘,会不会随轴转动时,进入减速器箱体内?
发表于 2010-7-28 11:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
减速机露出的输入、输出轴段,如果不立即安装不但需要在表面涂防锈油,为了防止在运输或吊装时碰伤轴装配表面,还需用塑料膜包扎或用塑料套管套住。减速器厂出厂时都进行轴头保护。
发表于 2010-7-28 11:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
实际情况也是如同楼上所说,供应商发货到我公司,总能见到减速机轴塑料保护套
 楼主| 发表于 2010-7-28 13:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的意思是安装到产品上以后,裸露的轴是否还需要涂抹油脂?
发表于 2010-7-28 14:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
裸露在外面的轴都是为了和其它设备进行联结的,一般是通过轴承议座、连轴器,皮带轮等传动部件和其它设备进行联结。不应该有无端的裸露在外面的部分,有也是很端的一部分,应该可以不涂抹油脂。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-28 14:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
减速机轴经过防锈处理,无需涂黄油" V* Y4 x; f9 R* B$ D1 \
轴端有防尘封,灰尘等不会进入
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-28 15:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该可以不用吧,我公司用到的电机都是有联轴器连接的。
发表于 2010-7-28 15:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
裸露在外面如果是指露在空气中,一般需要采取防锈防尘防腐蚀等保护方法,涂防锈油是最简单的一种
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 技术讨论
发表于 2010-7-28 16:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
一般不需要
发表于 2010-7-28 16:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
必须涂上防锈油,以后安装方便。
发表于 2010-7-29 08:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
一般情况下机轴都已经经过防锈处理,所以无需再作其它防锈处理。
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般情况下机轴都已经经过防锈处理,所以无需再作其它防锈处理。. g6 t" ^$ [) @! e/ W
lqj65 发表于 2010-7-29 08:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 \" r5 d2 h% v3 i: U: _" `机轴一般会用什么样的防锈处理?
发表于 2010-7-29 19:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
防锈油即可
发表于 2010-7-29 19:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
若是裸露在外的轴端,必须加以防护。* r8 `: m! [7 H* `
一是防碰撞,二是防锈。总之是为了满足装配。
发表于 2010-7-30 10:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
影响不大而且进行防锈保护也很难做到位,多数情况下那部分轴端与油封内径一致,锈蚀后影响更换油封,需对锈蚀部位修磨
hero2006 + 2 技术讨论
