查看: 1850|回复: 8
[求助] 45°刀车平面爆刀
发表于 2010-7-28 17:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
  |! r2 |5 o- m, p9 o5 m! c6 M
9 _$ |; _$ L/ Q: W' P. C' D- q# \8 E材质:45钢
5 ~/ r1 a' [! H用45°刀车平面经常爆刀
9 s4 M- W$ {! |- l刀架的高、低、对准中心都不行- t3 S9 V# c- Z' ^! U0 A- U
/ v+ F- }7 q, X9 T
请教下是什么问题
发表于 2010-7-28 18:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可能是你所用的设备车平面的时候进给不均匀(俗称窜刀)导致的。$ z- X7 |0 r% V6 T' D" {8 a* Y
建议检查中拖板丝杠和进给电机。
发表于 2010-7-29 08:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
挣钱要90°的才行
发表于 2010-7-29 22:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
刀刃与刀底不平行且吃刀量过大时很容易出现崩刀现象。
发表于 2010-7-30 11:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-30 13:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
刀具角度不行,换个90度的试试吧!
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是刀磨得角度不对?
! j& E2 D/ F+ K) \7 s( v9 o5 M& P应该怎么磨?
发表于 2010-8-10 15:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
学习了……
发表于 2010-8-11 10:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
材料说不定也有问题
