查看: 3624|回复: 4
[求助] 压力容器纵焊缝探伤比例要求和合格级别是什么?
发表于 2010-7-28 20:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
因为就个人理解 产品试板 探不探伤都对最后的结论没什么影响 探伤也只是为了避开截取位置 - j  x- `* N% v1 S$ i! [' ^
那么探伤报告上 产品试板  要求探伤比例 和 合格级别    应该填 无要求   合格级别 也没要求
/ T7 V- X. ]7 V高手指点
发表于 2010-7-29 08:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此类问题在论坛里已有过专题讨论,按照JB4744 5.1.1条,产品焊接试板经过外观检查和无损检测(标准中并未说明级别),然后在合格部位截取试样,也就是说,产品焊接试板的合格级别和主筒体部位焊缝的合格级别无关,一般情况下,只要没有裂纹类缺陷,合格部分长度足够取样就可以了,换而言之,即便是焊接试板内存在超标缺陷也是允许的。同样,在进行无损检测时,如果焊缝内有未超标缺陷,个人认为在取样的时候也是要适当避开的。5 X! d6 H: i  o- O
      从焊接试板试验原理的角度来考虑就不难理解了,产品焊接试板的目的是为了验证主筒体焊接接头性能指标(力学性能等)是否符合设计要求,是筒体焊接接头的“模拟件”,所以只要产品焊接试板与筒体焊接接头同材质、同厚度、同一焊工下的焊接工艺、同热处理状态那么就起到了“模拟件”的作用。/ z. k& e% t) I
《容规》第77条是这样规定的:“……如不合格允许返修,如不返修,可避开缺陷部位取样。”按我的理解,产品试板只要保证力学性能检验合格就可以了,至于探伤检验是为制取力学性能试样作准备的。
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上技术拔尖人才厉害  那么请问你最后的结论是什么呢?  要求探伤比例(产品质量证明书探伤报告上要填的)写100% OK不OK?
发表于 2010-7-30 15:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我们都是些100%,合格级别同纵缝
 楼主| 发表于 2010-8-1 17:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
错  你那个合格级别同筒体显然不对 实际上即使是IV级片 只要没裂纹也是可以的* \8 X! D9 a+ h; \
所以最正确应该填  合格级别  无裂纹    筒体探伤比例 100%
