查看: 1336|回复: 3
[求助] 氮化的处理问题
发表于 2010-7-28 22:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在氮化处理中,按颜色分有两种,1;是黑氮化,
6 [8 K7 Y3 q+ U                                       2;是白氮化,请问哪一种在同样的材料,和同样的条件温度下,得到的处理效果最佳,
2 q1 p3 u, D! A8 _+ h9 c                                         成本最底?请高手多多易教!!
发表于 2010-7-29 11:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
氮化—软氮化工件的外观颜色与氮化后的冷却方式有关。如随炉冷却、缓冷罐缓冷、油冷、水冷,其外观颜色均不相同。5 t& U, f2 N1 m* V/ O8 s& ~
成本差不多
发表于 2010-7-29 12:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
工艺条件相同,就没有颜色区分了。只有两种分类,效果与成本肯定是正比的。0 m2 h5 ^4 u5 P5 W! g
以以前的使用经验,白氮化硬度耐磨性较好(多为氮化),黑氮化成本较低(多为软氮化)。这种黑白氮化的叫法真的很少见!
发表于 2010-7-29 13:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
氮化有液体氮化、气体氮化、离子氮化等,根据用途不同又可分抗蚀的软氮化和耐磨的硬氮化,液体氮化一般颜色发黑,而气体氮化和离子氮化颜色为灰白色。
