查看: 1351|回复: 0
[分享] 新型耐热钢焊接性能与热处理
发表于 2010-7-28 22:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
P92钢是在P91钢基础上添加1.8%左右的W元素并降低Mo元素及添加微量B元素等开发出来的新型9%Cr马氏体耐热钢,焊接性能与P91钢有相似之处。作为高温部件,持久强度是其最为重要的性能,特别是P92钢作为一种铁素体/马氏体类耐热钢,长期运行中的IV型裂纹会导致接头强度显著低于母材。另一方面,焊态下马氏体钢的焊缝金属硬度高、韧性低,需要合理的热处理来降低硬度,获得足够的韧性,避免运行和检修中的开裂。% O, a1 t+ `1 y& s% N
   在参数为600℃的超超临界机组中长期运行时,P91钢焊缝的脆化严重,而P92钢由于W的加入促进Laves相的析出,脆化倾向增大,因此,为了超超临界机组运行和检修过程中的安全,保证足够的焊缝冲击功储备是必须的。若片面追求高的冲击功,如提高焊后热处理温度(PWHT),有可能使接头的持久强度降低,因此,需要选择合理的工艺,在焊接接头强度和韧性之间寻找一个平衡点。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器& q% o  C' C7 ]5 y6 g7 g
   为了对几种焊材进行对比同时熟悉其焊接工艺,选择ALCromocord92(AirLiquideWelding/Oerlikon)、ThermanitMTS616(Bi3hlerThyssenWelding)、Chromet92(MetrodeProductsLimited)3种成熟的P92钢手工电焊条进行了熔敷金属试验,初步对P92钢的手工电弧焊条进行了评价。; k: {0 R3 q  t) \* i0 h# u) k
   3种焊接材料只要工艺合适均可以获得满意的焊缝金属,但由于在设计理念和成分上的微妙差异,使得其工艺性能各有特点。MTS616采取合金元素的钢芯过渡方式,而其余2种采用合金元素的药皮过渡方式,由于药皮中的W颗粒熔点高达3410℃,如果焊接线能量过小,有可能出现金属W夹杂的现象。因此,2种类型的焊条的工艺应有所区别,对于后一类焊条,不能仅片面强调小的线能量来提高焊缝冲击功。而P91钢焊缝中出现类似原因的金属夹杂的情况较少,因为Mo的熔点比w低了近800℃。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
( q% n4 j7 @6 H. ?- N" }2 ~2 u   焊缝金属的化学成分的差别使其下临界转变温度也各不相同,Chromet92、MTS616、ALCromocord92熔敷金属的相变温度经过热膨胀法测量分别为786.5℃,802.0℃,799.0℃,相变温度的差异对焊缝金属回火稳定性产生较大的影响。由于焊材生产中化学成分的波动,特别是Mn,Ni含量变化会对焊缝的相变温度产生较大的影响,比较理想的情况是根据每一批次焊材的相变温度点或者Mn,Ni含量来确定合理的焊后热处理温度。
% E" d# H( o0 P2 w; y$ a- l1 ^( m   为了保证焊缝在长期运行后有一定的韧性,焊缝就必须有足够的韧性储备(如41J)。现场不允许对厚壁管道的焊缝取样进行冲击功测试,在焊接材料和焊接工艺确定后,冲击功取决于焊后热处理温度和时间,焊缝硬度一定程度上能反映焊后热处理是否充分。按照国内现有焊接质量验收规程,对合金含量大于10wt%的钢种,PWHT后焊缝的硬度合格要求是小于350HB同时不超过母材的硬度加100HB,对于P92钢和P91钢而言,母材的典型硬度值一般为190~230HB,因此,按照该规程焊缝硬度达到290~330HB是合格的。然而通过试验发现,对P92钢的焊缝,尽管其冲击功还受到焊材成分波动和焊工的操作手法的影响,但硬度超过250~260HB时,冲击功一般满足不了41J的最低要求。
7 g- a) f. _) E- L5 F0 A6 V" |/ O. S* _) d   为了使硬度检验真正起到能正确反映热处理效果的作用,技术人员提出了焊缝硬度不超过250HB的标准,同时对硬度提出180HB下限的要求(包括母材)。为此,制订了3个企业标准来规范P91,P92的焊接和热处理。严格执行该热处理工艺导则的接头硬度均能控制在230~250HB。
