1天前
查看: 3364|回复: 11
[讨论] 恒压变量泵有作为定量泵使用的吗?
发表于 2010-7-29 14:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
比如将恒压变量泵的压力补偿器压力调到25MPa,系统接入溢流阀,压力调到21MPa,将恒压变量泵当定量泵使用?
发表于 2010-7-29 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
那就不如用定量泵了。用变量泵不浪费吗。
发表于 2010-7-30 17:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在压力未到设定压力时,DR泵其实就是定量泵,变量的也只是油泵最大输出压力
发表于 2010-7-30 23:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
3楼正解,恒压变量泵,本身当系统工作压力未达到其调定压力时,恒压泵全流量输出,此时为定量泵,当系统压力达到21MPA,就是这样工作的,一旦系统压力达到25MPa时,则开始变量工作,系统输出的流量大小取决于负载的需要
发表于 2010-7-31 09:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
太浪费了,唉!
发表于 2010-8-19 15:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不可把恒压泵当作定量泵用,好像没这样用的
发表于 2010-8-20 09:08:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以,LZ现在的做法就是定量泵,只是浪费钱.也许连电动机也增大了.能量浪费是必然,系统发热也变大.
发表于 2010-8-20 15:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
理论上式可以的 但实际中没这么用的吧
发表于 2011-1-18 22:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2011-1-19 10:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是可以的,只是价格方面太浪费了。
发表于 2011-1-19 14:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用   没问题     有点浪费哈
发表于 2011-1-22 15:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
可以,本人用过。
