一、造成压铸生产模具损坏的原因:
* V4 d, c$ d" j; A: [4 L 在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:& G0 W$ q0 E/ r" V2 @
(一)在模具加工制造过程中中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器) R. i, R3 x+ d% \
1、毛坯锻造质量问题。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器- h. o: P: R6 f* X. t
有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。% C+ O/ w$ k+ b
2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。5 x) |- p$ _0 c
3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对h13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。
& [8 l! g+ Q/ e: _5 D1 X5 y 4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器5 ?' D0 d0 O" b9 _
(二)模具处理过程中
$ _" l" p6 @& k/ E0 S [/ w- g: o 热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器) T% `$ x3 v8 E" q- s# P0 v
钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。; E" H9 k0 ^3 o$ z
(三)在压铸生产过程中
& |7 T; Z4 |8 _1 w: V- | 1、模温中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器" q+ |4 ~4 L4 N2 i$ s0 {
模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。' [8 o# L+ C' U9 J% s7 F/ r
在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。
! v- ?, T" W# V) {2 t9 ]4 S( n 应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。
4 A/ a" V: q( H7 P; t 2、充型中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器; j* N# z8 T" w8 V. C! E
金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器2 l6 B h5 y" Q2 r% \
3、开模. Q2 ]- q7 C8 w) a4 u" X7 C
在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。! @6 O- b7 b" [) H* S
4、生产过程中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
7 W6 Q Y0 E# J$ [( g 在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
6 s8 J. R% A! f& t# e" L: \; \% j 二、预防模具损伤的措施:中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器2 ?' @' F3 V% z$ g
(一)良好的铸件结构设计中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
9 [3 a: f3 P9 j 铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。" r2 |+ A4 r( N# j V1 o1 ^- w7 ~
(二)合理的模具结构设计
" }/ a) ~3 D+ r' T 1、模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。
+ x% N2 |3 K) f5 l O1 ^ 2、浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。- g' N6 o- H$ T! j% T
3、正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。# W! E1 _ o! \6 x. K3 r
4、保持模具热平衡。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
8 s/ u$ c1 {' C (三)规范热处理工艺中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器* I5 ?' S# K# L
通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器7 i( D5 k' S1 `
正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器) r9 [1 N" Y# g6 w
(四)压铸生产过程控制
$ Z8 B5 H j# |4 v% Z: k, } 1、温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。( `! e+ v, n* v! b
2、合理的压铸工艺:比压、充填速度。7 Y+ k: u3 w6 }
3、调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
; c5 d3 j, G% H9 z' @ 4、对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。
$ Z) ?- \4 u/ N$ ^7 P 5、模具的维护与保养0 n& o A5 m$ j, b7 S
1)定期消除应力中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
; g+ J( L7 q" k+ s" y; D 2)模具修补中国热加工网——铸造 |
