发蓝在机械制造行业中的应用极为广泛,常用的发蓝方法有低温碱性发蓝和常温发蓝,蒸汽处理也是一种表面氧化处理。它是将钢件置于540-560℃的蒸汽中,使其表面生成一层蓝色的四氧化三铁薄膜,其厚度为0.004-0.006mm。这种氧化膜的组织细密,能牢固地附在金属的表面上。
) c; {& k2 C1 T0 D 其中蒸汽发蓝工艺流程为:中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器4 x$ E) R" g, K6 Z$ M6 }
装吊具——去油——清水冲洗——酸洗——清水冲洗——清洁沸水冲洗——表面检查——装炉进行蒸汽处理——浸油处理。. c6 w1 P* o6 ?! W. l' P0 z' i/ D- R
工艺概述为:中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器5 b( A4 g& O3 |% f- [7 ?
1、去油中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
( d* ^" w/ E' b. P: U 常用碱液去油,其配方:体积质量为,水余量。去油温度,时间左右,将油去尽为止。去油后用流动冷水漂洗,将余液漂干净,时间不少于300 _7 W+ N; g& c4 E' g, ^
2、酸洗中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
L1 K1 d( {, ^, l$ G' Q4 ? 酸洗液配方为:盐酸体积分数,另外加上盐酸体积分数总量的尿素,其余为水,酸洗时间左右。其目的是活化金属表面。
. d# ?; z2 ]" Y2 r 3、清洗中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器9 R6 o% R( s* d: W* u" d* y
工件酸洗后,用流动冷水漂洗去除工件表面酸液,再用清洁沸水清洗,以确保工件表面无污面和水迹。, h [5 a0 i$ a3 Q3 F$ b
4、蒸汽处理中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器3 s! b4 v+ ]: ^$ R
工件放入夹具内,在炉温350-370℃时装入炉中。10-15min后(估计工件的温度在150℃以上,以避免蒸汽凝结)通电加热,随即通入蒸汽。这时,应完全打开排气阀,进气压保持在0.02-0.03MPa,以便排除炉膛中的空气。排气10-15min,调节排气阀,提高炉膛蒸汽压力到0.03-0.05MPa,进气压力相应地提高到0.04-0.06MPa。直接升温到540-560℃,保温60-90min,保温时间根据装炉量大小而定。保温时蒸汽压力保持不变。保温完毕,应立即打开排气阀,进气压力可适当加大,断电,炉冷到300℃,停止输入蒸汽,出炉空冷。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器* p d3 n) ]" S8 [
如果装炉量较大,一次处理出来的氧化膜颜色较浅,可采取两次蒸汽处理,以加深颜色,提高表面质量。) q7 R4 t, A4 E* F9 G) Z
5、浸油处理中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
( ]3 ~+ v: a r0 Z+ d# g" Z1 Z, R% w 零件第二次蒸汽处理结束后,取出工件,在空气中冷却到100℃左右,浸入L-AN15机油(或变压器油,锭子油,防锈油等,)浸油时间3-4min。
. s6 a }! o1 C* d- k, Y 以上是蒸汽发蓝工艺操作概述,该法装炉量大、效率高,适合规模化生产,是多种发蓝工艺中应用前景最最好的一种。 |
