查看: 1887|回复: 6
[求助] CAD布局细节问题
发表于 2010-7-29 22:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 llj32056 于 2010-7-29 22:25 编辑 3 ]5 O/ [8 M3 M- `/ e( y* c
; G$ Q9 P" ]. [: A3 t4 [
在CAD布局里出图时,能不能使尺寸标注与图形相关联呢,就是随着图形的缩放或移动,尺寸也 跟着移动或缩放。模型空间是有这个功能,我每次在布局里标注使,一不小心缩放了图形或移动,尺寸线仍旧在原来的地方,只能通过撤销回复到先前的位置。不知哪位高手知道这个设置,望请详解。
发表于 2010-7-29 22:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
在几个公司打过工,好象一直是在模型空间打印出图的。+ D. u; f  K2 V
没用过布局。
发表于 2010-7-29 23:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
既然这样的话,你在布局中双击视口,然后再标注,也 就是在ps命令跟ms命令之间切换绘图空间。
发表于 2010-7-30 07:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好像没碰见过这样的问题
发表于 2010-7-30 09:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
+ u( f( \6 }+ a' |llj32056 发表于 2010-7-29 22:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z: b# N7 }+ J( n% f
# i% u" J8 M+ S& M你这个只需调整好视口后(通常到标注时应该调整好了)锁定视口即可。
发表于 2010-7-31 12:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
具体的没太在意,不过我想你可以试试标注中的:关联。
发表于 2010-7-31 23:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
我想应该先整好布局,然后在布局里标注,就可以免了缩放吧。
