查看: 1699|回复: 5
[求助] 500度高温 如何传动
发表于 2010-7-29 23:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
难题呀 要在500 铅液里  搞个泵  抽铅液  旋转的轴 当然不能用 轴承了   那用怎样的装置 才能 传递运动呢 !  整个泵 必须放到 液体中去   电机当然  用一根 长轴隔开  关键是 泵里面的 旋转运动的 连接  十分难搞定  忘高手 支招 !!谢谢
发表于 2010-7-30 08:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
看介绍与波峰钎焊差不多,很简单的。
发表于 2010-7-30 12:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
500℃吗,温度才是我抽铝液温度的一半。搞什么泵呢,要搞压差吸出。俗称真空抬包。有很多厂生产,比如沈阳汇丰机械制造厂。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢 大师 指点
发表于 2010-7-31 07:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
考虑到铅要比铝重的多,可以用容积泵:铅池就是泵壳,做一个偏心轮不断旋转就把铅液挤出去了。传动就是一根杆。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-31 20:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8 L2 r$ o: @  z/ I! a8 v' ]; D( B& w/ q' L% V6 g
5# 网络菜鸟
  U' u: q6 a! }是的 我准备用 一根 1米的 长杆子 传动 中间加 自来水 冷却轴  顶上用 两个轴承 传动    底下 用石墨密封 加轴套 传动  尾巴是个小 扇叶轮
* @0 i* Q; d& W. \/ ~% r, F2 T$ @主要问题 还是底下的 关节  不用轴套吧  一米长 头上会摆 会跳动  用轴套 或者 轴承吧 温度太高 还得密封  铅液 进去了 就会磨坏 轴承* a- B$ M6 u: ?4 V) x8 }
所以 先做一个 试试看  而且 密度大 11.3   是水的 11倍多   不晓得 能抽起来不
