查看: 3538|回复: 11
[已解决] 零件渗碳后的淬火是整体淬火还是表面淬火?
发表于 2010-7-30 09:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,请熟悉热处理工艺的高手解答。
发表于 2010-7-30 16:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
能够渗碳的都是低碳钢。低碳钢渗碳目的是提高表面层含碳量,形成从表面至心部按须序以次排列过共析层、共析层、亚共析层和基体。因此,渗碳零部件淬火是表面淬火。(过共析层和共析层才能形成有效淬硬层)
发表于 2010-7-30 16:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
补充二楼:有一种具有高渗碳型的低碳钢,类似于楼主讲的整体淬火.- o& U& v" ^" }. \" M
其实楼主的意思是否可以理解为:整体淬火和局部淬火?
发表于 2010-7-31 08:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件表面渗碳,很多情况下如果按要求只要对表面进行淬火。但由于整体淬火的设备要求比表面淬火的简单,所以有时常用整体淬火来代替表面淬火。关于整体淬火对整个零件其它的影响,如变形等是否影响零件的使用性能,具体情况也想和大家讨论。
发表于 2010-7-31 09:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
应根据零件的实际使用要求而定。两种情况工艺上都能达到。
 楼主| 发表于 2010-8-5 10:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
明白了,多谢各位了!
发表于 2010-8-5 11:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我同意5楼同志的答案
发表于 2010-8-7 14:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
渗炭淬火,可以进行表面淬火或整体淬火!4 v5 a- o& b3 u8 b
2 G0 v- U4 n4 H  q- q
但进行整体淬火时,由于表面和内部因为渗炭的缘故,同样条件下出来的东西,硬度是表面硬度远超过内部硬度!
发表于 2010-8-7 14:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果不但要求表面硬度还要求内部有良好的机械性能,应选用低碳合金钢,采用整体淬火,并保证合理的硬度梯度。' o) c/ R1 p6 f' C4 ?
这种低碳合金钢通常也叫渗碳钢,如20CrMnMo,20Cr2Ni2Mo等都是典型的渗碳钢,其典型应用是硬齿面齿轮,表面要求57~62HRC,芯部25~35HRC.
发表于 2010-8-8 00:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都是行家啊
发表于 2010-8-8 10:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
低碳钢表淬心部强度不如整体淬火
发表于 2010-8-9 12:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一般渗碳后采用整体淬火,这样才能保证心部组织达到要求。
