2021-06-25
查看: 1811|回复: 7
[已解决] 请教两个问题
发表于 2010-7-30 11:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江鸡西
1.我用PROE画好后再用CAD打开,用CAD标注的时候,为什么尺寸发生了改变。如 直径50的圆转换到CAD打开在标注只有0.9451,' i* m; S  v/ w  W
2.我用定制快捷键之后,每次从起都要从新定制,怎么才能直接用上一次的,不在从设  I7 O! ~2 y8 @* v0 R0 Y7 Y8 m. j
      谢谢了
发表于 2010-7-30 13:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
第一个问题应该是你的PROE单位问题.关于这个有坛子里有太多的说明了.就不说了..
  ]  o' [; Y: a$ z" e3 A$ k: v第二个问题快捷键定制好之后你没有保存,或是保存的位置不对,要保存在启动目录下。
" p: G$ l  y( B, L9 d5 Y/ K" y, x6 q
再试试吧。
2 u9 n5 X% q7 F8 ^! D" z  R* ?# W2 y2 M/ h$ n3 t
顺便说一句,为什么一定要在CAD里标注那,你这样其实是把PROE最好的一点给浪费掉了。PROE的工程图也很强大。而且一但三维修改过后,工程图会自动再生,你要是在CAD里标,改图都能烦死你。。
wz_111 + 5 应助
发表于 2010-7-30 21:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
第一个问题应该是你的PROE单位问题.关于这个有坛子里有太多的说明了.就不说了..4 u/ U# h- f7 v" n0 q3 `' w
第二个问题快捷键定制好之后你没有保存,或是保存的位置不对,要保存在启动目录下。  y- c9 x3 x- T! ~; U5 [/ b
: W1 y1 @  {  p1 e6 U/ O
再试试吧。
5 J# e, S9 S- e
8 ^* L- D0 h) a. A/ ]( ~7 u$ y& z7 s: T顺便说一句,为什么一定要在CAD里 ...
6 {% Y8 T4 d5 X3 z. @7 t$ ?4 e( w# W2 qjinname 发表于 2010-7-30 13:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: u2 F  t# i3 v7 g" B4 A8 O9 h# C. `
0 ?( a; c3 ~! k* Q' i& w, @( d我一般也是转到CAD标的。。。Pro/e 不会设置,能把你的设置发给我吗?学习下!~  邮箱:38938058@qq.com
发表于 2010-7-30 21:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3楼:' ?: W6 U$ y  A5 z
这是我的设置,你可参考,不过投影是第3像限的,你要不习惯要改一下。
metric.rar
1.93 KB, 下载次数: 6
发表于 2010-7-30 22:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
在新建零件、组件等时把默认的模板选项勾去掉,再选取公制模板则其单位就是公制的。在做工程图时直接在绘图区的空白处右击,然后点击“属性”--->“绘图选项”然后找到“drawing_units”将其值改为“mm”最后确定应用就OK
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-7-30 23:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼上两位!
发表于 2010-8-1 15:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有学好.....
发表于 2010-8-1 19:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这属于单位设置问题5 P$ T5 ?1 C2 E  c" ~) A% M$ p4 n" c
