4天前
查看: 1384|回复: 0
[求助] 使用PhotoView后,原装配体零件全部变成蓝色了
发表于 2010-7-30 16:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
用SW2010做的安装体,里面的零件都设置了材料和颜色,正常。后来PhotoView 360 2010打开,设备布景,渲染并保存了。0 ~: n$ s2 X$ Y2 ^
      再用SW2010打开时,出现以下提示:  k% Y$ j& k3 _) l$ P, ^' u7 E
用该文档包含一PhotoWorks布景,此布景可能不可转换到对等的RealView布景。此可在PhotoWorks中正确渲染,但在RealView中却不可以。单击“是”将之保留,或单击“否”将之以默认的RealView布景替换。
, s6 A5 W5 G, j! D' F      不管选择“是”还是“否”,进入后所有零件都变为了蓝色。检查零件材料和颜色,均是以前设置的参数,就是显示出来是蓝色。再次用PhotoView 360 2010打开,还是蓝色。5 v! ]3 {2 S3 v1 k
      这是什么原因呢?怎么样才能恢复正常颜色?求高手帮忙。
