查看: 2574|回复: 6
[讨论] CAXA 图板2009“复制”功能的问题
发表于 2010-7-30 17:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
CAXA 图板2009R4版本在使用“复制”功能时有这么一个问题:当从A图纸中,复制一个图形到B图纸中,由于某种原因修改了B图纸中的图形(这个操作经常用到,例如复制某个零件图到装配图中),这时你如果再复制B图纸中刚修改的图形到A图中,你会发现复制的依然是先前未修改的图形,即便你将A图中先前复制的图形删除也无法改变这个现象。除非将A图中先前复制的图形删除,然后另存为新图,再复制才可以。这个问题不是大问题,可是造成的麻烦真是不小,不知道其他同行是否遇到过这个问题?
发表于 2010-7-30 20:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
也遇过。
" f6 R( w) R" A8 i3 a不过,要是按照“先命令,次选择,再确认”的办法去做,基本上不会有什么意外的情况。
 楼主| 发表于 2010-7-31 23:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
也遇过。* p8 X# q6 s" o5 W, z7 x0 D7 ~
8 _0 w- a' Z) V& z+ o, F1 d+ d, Ycloudpeng 发表于 2010-7-30 20:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能具体描述一下是如何操作的吗?谢谢!
发表于 2010-8-1 00:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
1。按Esc 键一到二次" N% n" Z2 A. _
2。点“复制”命令3 A, J# n5 q% X  d" p: f
3。选择需要复制的图元。
* |8 r& S% k2 @1 C: o" z4。按一下右键确认。) g, P8 y$ h5 G0 ]- Z3 Q) m
5。按 Ctrl + Tab,切换到需要粘贴的图纸% f, }8 j6 n$ I* [  ^
6。点“粘贴”,至合适的位置点左键。
 楼主| 发表于 2010-8-1 19:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1。按Esc 键一到二次
  F1 g- B& c& l* B# g! _7 W  ~0 u2。点“复制”命令
" S6 j# h  p) y! j( T3。选择需要复制的图元。, e; r7 u) M+ P% B" l5 g. b; N
4。按一下右键确认。& \2 I; ~2 ~6 k: p! }' R
5。按 Ctrl + Tab,切换到需要粘贴的图纸  `8 _- b% h+ @+ A3 d8 g% b
6。点“粘贴”,至合适的位置点左键。
& O  H1 @/ R7 R! k# Dcloudpeng 发表于 2010-8-1 00:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我非常认真的按照这个步骤去做了,可是还是无法解决问题。我进一步试验发现;这个问题仅出现在复制的图形是“块”的时候才会发生,例如直接用三维数据生成二维图纸,其生成的各种视图都是以“块”出现的,如果将这个图形复制到另外的图纸中;然后修改原图的块图形,然后再复制这个问题就出现了。
发表于 2010-8-1 19:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主用的什么三维软件?
, l5 n: D  l# g! h3 W( k/ D: T我现在用的是SW做三维,转到CAXA出图纸。从图层中看,转过来是有“块”,转的时候,有没有用“影射文件”?我用的是论坛是的“影射文件”。
 楼主| 发表于 2010-8-1 20:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我用CAXA2009R3实体软件,在出工程图时可以有“打散块”选项,但是为了后期的二维工程图版面的调整方便,我一般不把块打散。不过,我没有试过直接出不含块的文件是否有这个问题,我估计如果复制的图形不是“块”就不会有这个问题,这个问题的出现很可能和CAXA模仿autocad对块的管理有关,因为2007的版本没有这个问题。
