运转中的旋片泵,如果操作不当,往往会出现故障,譬如真空度下降,喷油、冒烟、油封处漏油,噪音等情况,和泵内的真空泵油乳化等现象。万一出现这种情况,首先不用恐慌,等停机以后根据故障一一排除。这里介绍几个排除故障的方法。8 k; |( b' D6 J( c" X
一、真空度下降:指当下测得的真空度比出厂指标或者以前使用时的真空度低。引起真空度低的原因有很多,这里介绍几种主要的情况。
+ x$ M7 R. H) u- Q8 q) J, h8 F1、这次加的真空泵油的牌号和原先的不一样。不同的真空泵油牌号,由于不同牌号油内的饱和蒸汽压不一样,所以其的结果是不一样的。解决之道:根据产品的型号规格更换正确的新真空泵油。
/ m O! W% ~' z% ?: P# y# F2、另外也是由于真空泵油造成的真空度低的情况,就是真空泵油乳化变色,或者过脏。解决之道:放干净泵内的所有真空泵油,更换同类型的真空泵油,并解决被抽气体中水蒸气和杂质不进入泵内。$ J$ Y) T! K' c) E) _
3、被抽气体的温度可能过高。解决之道:降低被抽气体的温度,或可以加一个相应的换热器。
9 g9 t' g4 ?7 [5 h& \0 ]0 F0 [4、泵内的油路不通或者不畅,泵腔内没有保持一定量的油量。解决之道:检查油路是否畅通,并加同类型的真空泵油。
5 [( \2 v& G0 b# ~, T \ T5、配合的间隙改大。这是长期被抽气体内含有粉尘等,造成旋片和定子之间磨损后的间隙增大。解决之道:检查间隙是否过大,更换新的零部件。
! X- Z3 f2 e& V, E! t二、噪音:这里指泵的噪音。
* \8 S9 ?2 c% t& G! a; B/ }1、敲缸,泵运转时发出不规律的响声,似金属敲打金属的声音。这是旋片在击打泵体发出的声音。这种情况主要是配对旋片间的弹簧断或者是收缩或弹出失效造成的。解决之道:打开泵检查旋片弹簧是否损坏。更换好的弹簧。) E, e' w" w8 z
2、排气阀片噪音,主要是泵的排气阀片破损。解决之道:更换好的排气阀片。, U. N( k: @0 h2 @
三、冒烟和喷油:指旋片泵在运转中排气口冒烟或者喷油。
+ h0 r3 H' Z+ v& @! T5 o' ? ^1、冒烟,如果是泵刚刚开始运转有冒烟的现象,属于正常,如果长时间在冒烟就是不正常了。解决之道:冒烟说明泵的进气口外,包括管道、阀门、容器有修理的情况。检漏以后处理了,冒烟会结束。! R5 l! Y) J! h
2、喷油,说明进气口外有大量的漏点,甚至是进气口暴露大气。解决之道:封住泵的进气口使泵运转,如果不喷油的话,说明有漏点;排气阀片损坏,检查排气阀片是否损坏,更换坏的排气阀片。 |
