查看: 1267|回复: 0
[分享] 锌合金压铸件最常见的缺陷分析
发表于 2010-7-30 23:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
锌合金压铸件目前广泛应用于各种装饰方面,如家具配件、建筑装饰、浴室配件、灯饰零件、玩具、领带夹、皮带扣、各种金属饰扣等,因此对铸件表面质量要求较高,同时要求有良好的表面处理性能。而锌合金压铸件最常见的缺陷是表面起泡。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器 & Y$ M! W" a2 h6 J
  缺陷表征:压铸件表面有突起小泡、压铸出来就发现、抛光或加工后显露出来、喷油或电镀后出现。 产生原因:       1.孔洞引起:主要是气孔和收缩机制,气孔往往是圆形,而收缩多数是不规则形。
7 N$ |" A( f$ x% X5 r' r, t& i: t% X  (1)气孔产生原因:a金属液在充型、凝固过程中,由于气体侵入,导致铸件表面或内部产生孔洞。b涂料挥发出来的气体侵入。c合金液含气量过高,凝固时析出。
! E+ [6 Y7 F, K' I6 f* a) Y, m  当型腔中的气体、涂料挥发出的气体、合金凝固析出的气体,在模具排气不良时,最终留在铸件中形成的气孔。 ; V  a/ k1 e9 r, C4 r2 w2 q
  (2)缩孔产生原因:a金属液凝固过程中,由于体积缩小或最后凝固部位得不到金属液补缩,而产生缩孔。b厚薄不均的铸件或铸件局部过热,造成某一部位凝固慢,体积收缩时表面形成凹位。 由于气孔和缩孔的存在,使压铸件在进行表面处理时,孔洞可能会进入水,当喷漆和电镀后进行烘烤时,孔洞内气体受热膨胀;或孔洞内水会变蒸气,体积膨胀,因而导致铸件表面起泡。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器 " H7 O/ \0 Q3 P  M( ^# {
  2.晶间腐蚀引起:中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
' S2 G: }* d+ L5 R  锌合金成分中有害杂质:铅、镉、锡会聚集在晶粒交界处导致晶间腐蚀,金属基体因晶间腐蚀而破碎,而电镀加速了这一祸害,受晶间腐蚀的部位会膨胀而将镀层顶起,造成铸件表面起泡。特别是在潮湿环境下晶间腐蚀会使铸件变形、开裂、甚至破碎。 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
9 V1 P4 J. s# @. r4 |  3.裂纹引起:水纹、冷隔纹、热裂纹。
# x- K+ E7 k7 ]& Q2 {  水纹、冷隔纹:金属液在充型过程中,先进入的金属液接触型壁过早凝固,后进入金属液不能和已凝固金属层熔合为一体,在铸件表面对接处形成叠纹,出现条状缺陷。水纹一般是在铸件表面浅层;而冷隔纹有可能渗入到铸件内部。 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器8 c" e# W$ E+ F- D) }8 c0 ^* O
  热裂纹:a当铸件厚薄不均,凝固过程产生应力;b过早顶出,金属强度不够;c顶出时受力不均d过高的模温使晶粒粗大;e有害杂质存在。 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
9 J% f% d6 u/ ?1 G' ?6 f  以上因素都有可能产生裂纹。
+ |) S' G, L9 L) k  当压铸件存在水纹、冷隔纹、热裂纹,电镀时溶液会渗入到裂纹中,在烘烤时转化为蒸气,气压顶起电镀层形成起泡。 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器6 i" t! k- n& b" @! u* D- F7 p
  解决缺陷方案: 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
: p  D; g, }- S% L  控制气孔产生,关键是减少混入铸件内的气体量,理想的金属流应不断加速地由喷嘴经过分流锥和浇道进入型腔,形成一条顺滑及方向一致的金属流,采用锥形流道设计,即浇流应不断加速地由喷嘴向内浇口逐渐减少,可达到这个目的。在充填系统中,混入的气体是由于湍流与金属液相混合而形成气孔,从金属液由浇铸系统进入型腔的模拟压铸过程的研究中,明显看出浇道中尖锐的转变位和递增的浇道截面积,都会使金属液流出现湍流而卷气,平稳的金属液才有利于气体从浇道和型腔进入溢流槽和排气槽,排出模外。 ! Q  M) \4 F5 \) W
  对于缩孔:要使压铸凝固过程中各个部位尽量同时均匀散热,同时凝固。可通过合理的水口设计,内浇口厚度及位置,模具设计,模温控制及冷却,来避免缩孔产生。 对于晶间腐蚀现象:主要是控制合金原料中有害杂质含量,特别是铅<0.003%。注意废料带来的杂质元素。
4 L( K. t+ ~9 O6 |! y6 T( l. U/ c  对于水纹、冷隔纹,可提高模具温度,加大内浇口速度,或在冷隔区加大溢流槽,来减少冷隔纹的出现。
, H" M5 M0 G  h# y& k. f* k# c  对于热裂纹:压铸件厚薄不要急剧变化以减少应力产生;相关的压铸工艺参数作调整;降低模温。
