查看: 1104|回复: 0
[转帖] 电子天平故障的检查与排除(基本方法)
发表于 2010-7-30 23:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
电子天平出现以上故障,一般是由于超载或者冲击引起的传感器零位变化,正常的维修方法是需要更换传感器并重新进行性能调试,一般需要返厂维修。同时在使用的过程中应该尽量避免超载和冲击。) n$ l1 w# _" n
如果零位变化不太严重,则有一个应急修理方法可以一试:
' G: Z9 I0 W! n/ ?) n( X1 g, A7 K1 x   传感器经过第一级运算放大器放大后的零位输出电压应该在电源电压的二分之一以下,如电源电压是12伏的,则零位电压一般在5.9~5.5伏间,然后载荷越大电压越小,出现F----5或者F----L故障时,测量输出零位一般都在电源电压的二分之一以上,(第一级运算放大器是OP07或OP177,则输出脚为6脚),应急修理办法是通过电阻补偿的原理,在电路上将输出电压补偿到正常电压,具体做法是在第一级运算放大器的同相端对地接1个补偿电阻,(如运算放大器是OP07或OP177,则同相端为3脚),电阻阻值视零位偏移量而定,一般在4~8兆欧姆之间,电阻越小,补偿量越大,只要将零位输出电压补偿到电源电压的二分之一以下一点,天平就可以恢复正常工作。9 E& {/ l+ K9 b8 e6 t8 x
   如果出现F----H或者按CAL校准总是显示C----F的故障,则一般是零位电压偏低所致,也可以采用补偿的方法,在OP07的2脚(反相端)对地接一个电阻,阻值范围同上,将运放零位输出补偿到上面要求的范围,也可以使天平恢复正常。
1 o* n; l# j1 w. g% E) i如果偏差太大甚至传感器已经变形,那么一定要更换传感器才能修复这些故障。
