查看: 2327|回复: 7
[求助] 老鸟们帮帮小鸟
发表于 2010-7-31 00:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
兄弟们,小弟刚刚接触Cimatron,有些小疑问,请大家指点一下,Cimatron里面的环绕等高类似于UG里面的CAVITY-MILL,主要是用来开粗的,我想问的是5 }7 e$ g" P) |* u7 |5 V) c
1:Cimatron里面的建立工件和ug里面的指定部件是不是同一种意思?
/ t. l8 w. N' M; d. c2:Cimatron里面的刀间距和和UG里面的步距是同一种意思,UG的步距里面有一个 恒定 选项,Cimatron里面的刀间距是不是和UG步距中的 恒定 是同一种意思,是指刀和刀之间的中心距?3 q) J# d/ c' i9 x+ M0 k
3:Cimatron环绕等高里面有三种切削方式平行切削 环绕切削 毛培环绕,环绕切削和毛培环绕有什么区别吗,我用几种不同形状的产品试了一下这两种功能,小弟不才,没什么大的发现,请老鸟们指点一下两种方式的不同之处,什么样的形状应该用哪种方式?
8 ?/ Z/ ]8 J5 f) ]: p1 i% i4:Cimatron里面的 在每层之间 在每层之间 依层数 在每层之间 依曲面 在每层之间 水平,这几种方式应该和UG里面 切削模式中的 跟随部件 跟随周边之类的应该是同一种意思,师傅们能讲讲什么类型的工件应该用哪种方式比较好?就像跟随周边跳刀少,刀路很好看,主要用来加工电极和一些形状比较简单,尺寸不是太大的模具和产品,跟随部件跳刀不是一点半点的多,刀路难看,不过效率高,主要加工大件和形状复杂的模具!《嘎嘎,这是我的个人看法,大大们别拿砖头》
) C# B3 [  q1 V8 W5:Cimatron里面有个选项 参考毛培 反选为 不参考毛培,这是什么意思,不参考毛培的话,这个选项的意思是不是说一些简单的工件,比如说铣个槽,挖个孔之类的在不需要建立毛培就能生成程序的情况下,可以选择 不参考毛培,反之,则相反?《我感觉自己的理解好像有点错误!!!》
8 t- |% |' }1 V9 D: y$ h3 f2 ?6:Cimatron里面有个选项 开放零件+跳岛 反选 外部轮廓 区别是什么?
, \; C+ L9 O0 }: d7:Cimatron里面的运算方式有两种 依公差运算 依公差+长度运算 开粗和光刀用哪种比较好?
) M& V% L8 V9 g1 P8:Cimatron里面曲面偏移和轮廓粗加工偏移之间的区别是什么?曲面偏移不就是相当于开粗时的余量吗?UG分为底面余量和侧面余量,Cimatron把这两种余量合二为一了,轮廓粗加工偏移又是指什么?
发表于 2010-7-31 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
路过了,也帮不上忙
发表于 2010-7-31 11:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
帮你顶,让高手看到。
发表于 2010-7-31 12:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是个好问题希望高手帮你回答!
发表于 2010-7-31 21:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没想到会UG的人却想学cim,而且居然还学IT版,兄弟,学E吧。IT早过时了
 楼主| 发表于 2010-7-31 21:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们这边相对来说还是用it的比较多,所以我想先接触it
 楼主| 发表于 2010-7-31 21:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
老鸟们   谁能帮帮忙  解答我的问题呀
发表于 2010-8-16 18:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
问题太多    没人帮你这小鸟
