4天前
查看: 1245|回复: 1
[求助] 50MN压平机油缸实验压力?
发表于 2010-7-31 08:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问下,一台50MN的压平机,主柱塞缸和回程柱塞缸一般的做耐压实验的话,使用多大的实验压力?也是和管道耐压一样吗?小于16MPA,1.5的工作压力,16-31.5MPA,1.25的工作压力,大于31.5MPA,1.15的工作压力。
发表于 2010-7-31 10:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如无特殊情况,一般是这样要求的。楼主是否是机器本体上试验?如果是这样,则需要考虑机架的强度是否能够满足要求。
