查看: 3070|回复: 18
[讨论结束] 请大家看看我的U盘发生什么事
发表于 2010-7-31 09:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我在家里把实体2009的图纸资料拷到U盘上,带到单位插进电脑发现实体2009图纸文件变成空的,凡是CAXA文件都没有了,但是其他文件都在,请问这是怎么回事?
发表于 2010-7-31 23:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
你在拷贝的时候要注意:如果拷贝的是装配图一定要将所有的零件图按原来的文件夹关系一同拷贝.否则,你如果仅拷贝一个装配图,那么在其它机器上打开这个装配图时就是空白.
发表于 2010-8-1 00:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主能不能说清楚一点,是图纸还是三维的装配体?
发表于 2010-8-1 06:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是装配体。默认情况下,装配体与零件之间的关系是链接关系,即打开装配体文件时,根据链接关系到硬盘上找相应的零件,若只拷装配,则由于找不到相应的零件而显示不出来。当然实体设计也允许零件嵌入到装配体,但这样装配文件就太大了。
 楼主| 发表于 2010-8-1 07:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼上各位,我在U盘上下载的是整个文件包,包刮三维图和工程图,下载完后在家里电脑上打开,文件齐全,拿到单位的电脑上打开文件包是空的,拿回到家里的电脑上文件包也是空的,试过两次都是这样,难道是单位的电脑作怪?
发表于 2010-8-1 07:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你的电脑可能中毒了,把电脑的隐藏和系统文件可见打开,看看有没有,有时病毒会直接隐藏文件
 楼主| 发表于 2010-8-1 18:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可是360说我的电脑得分100分,你说该怎么办?
发表于 2010-8-3 05:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以换一个杀毒软件查一查。
发表于 2010-8-3 08:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
打开文件夹,在工具栏里打开文件夹选项,在查看一栏里选择显示所有文件和文件夹就可以了。
发表于 2010-8-3 22:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
中毒的可能性较大。
发表于 2010-8-4 07:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
恭喜楼主的U盘已经中毒啦,我有过亲身经历
发表于 2010-8-4 07:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
家里机器中毒了,单位机器删除掉文件
发表于 2010-8-9 19:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换个优盘试试,如果还是这样,肯定你的一台电脑中标了。
发表于 2010-8-12 23:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
换个U盘试试,如果还是这个问题,有可能是你拷贝的问题,如果不是,有可能是U盘挂了,我也出现过类似的情况
发表于 2010-8-13 00:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你拷贝过程中出现了问题
 楼主| 发表于 2010-8-13 12:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问15楼大师你认为我的U盘在拷贝过程中会出什么问题呢?列举几项问题出来看看。
发表于 2010-8-13 22:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你把U盘插到一个装有最新升级的杀毒软件的电脑上,查杀一下病毒。然后文件选项选择为隐藏可见,看能不能找到你的文件。
 楼主| 发表于 2010-8-19 19:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一直没有解决真是老革命碰到新问题,我有点开始
* E$ p$ [0 s" W怀疑是360在作怪,不知大家有什么好招。
发表于 2010-9-10 21:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从来就不喜欢360°,感觉像骗子,从来不用它,现在用金山感觉不错,有一年免费版的。楼主不妨试一试
