查看: 2082|回复: 7
[求助] 大螺距螺纹的测量问题
发表于 2010-7-31 13:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2010-7-31 14:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-8-2 08:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-8-3 12:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应还需测量螺距、螺纹的底径、螺纹的光洁度、螺纹的长度、牙形角等。
发表于 2010-8-3 21:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
应还需测量螺距、螺纹的底径、螺纹的光洁度、螺纹的长度、牙形角等。5 {5 o- C" L2 A9 V  ^8 M
zjjk1m 发表于 2010-8-3 12:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& w4 F' h2 j& \补充一句,不仅仅是牙型角,牙型半角,对装配的影响也是很大的。
发表于 2010-8-4 09:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用M115—630MM(精度0.01mm)大直径内螺纹千分尺量各直径,螺距可作一标准样板检查。
发表于 2010-8-31 09:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
看你的要求是什么了,中国的规定比较模糊,美国有具体的规定,按照最严格的要求是要检测单一中径、作用中径、锥度、圆度,并且单一中径与作用中径的差值不得超过中径公差带的40%。牙型角什么的影响的都是作用中径,作用中径直接影响装配质量。关键看设计的人要求何如还有你产品的用途
发表于 2010-9-9 10:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
