查看: 2564|回复: 7
[已解决] 45号钢材表面淬火回火之后,表面出现回火屈氏体是过烧?
发表于 2010-7-31 18:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2010-7-31 18:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
什么意思?多少度的回火呢,一般表面淬火后的回火是低温的去应力回火了。
 楼主| 发表于 2010-7-31 20:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是淬火之后进行磨加工。
发表于 2010-7-31 21:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
过烧是指热处理加热温度超过固相线,造成部分熔化,淬火-回火后得到回火屈氏体是回火温度在400°左右,得到的组织,回火温度的选择取决于对零件的使用要求,
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-8-1 08:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不大可能吧,能否把组织照片弄来看看
发表于 2010-8-2 11:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主说得不太清楚呀,
发表于 2010-8-2 15:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,既然说是回火屈氏体,应该是中温回火吧
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2011-7-8 12:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是不是表面淬火时出现了自回火现象,而表面淬火后加火一般是低温回火不能消除自回火形成的屈氏体组织,建议在表面淬火后未回火时看看金相组织
