查看: 2484|回复: 3
[分享] 如何降低模具开发成本
发表于 2010-8-1 12:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在制造业高速发展的今天,如何降低模具开发周期长、成本高的问题,成为大家追求的一个新目标。
' Z# c+ d7 @5 j9 d产品设计 . E# Y' _* P  d$ G) h9 ^
1.板材选择
, b3 [; o6 `0 K. h* |. g" I5 B    在满足整车强度要求的前提下,企业应尽量采用市场上较为常见、成熟的技术。例如,我公司一款前防撞梁内板制件材料选用瑞典刀口料DOCO860,因板材强度很高按照一般工艺开发的模具成形后开口回弹达8mm,弧度回弹达15mm。对于这些问题,我们只能通过回弹补偿进行多次试验,不仅周期长,而且材料浪费严重。
' m  z  Q0 G/ J8 h9 V  n. K* L2.产品结构 3 J$ P7 z4 m1 D5 K+ @1 {# I
    多车型开发时,应多考虑产品的通用性。另外,产品要简化结构,避免模具工序增加或模具结构复杂化。
% g' m. A# X4 v$ G/ i3.同步工程的应用 % }% O/ p# ?" m
    冲压同步工程(SE)是在产品设计阶段,冲压工艺师先期介入进行产品工艺性分析,把错误和缺陷消除在设计阶段,缩短模具的开发周期。从图中可以看出,运用同步工程之后省去了一个过程环节,使工装制造在最短的时间内开始,为制造提供充足的时间。
0 ?% C. b$ z  [# D, d( t, O生产工艺
# d* c/ Q, Q8 R. z1 T$ }. O    目前企业采用的生产线有两类:手动生产线与自动生产线。就自动线而言,为保证生产废料的自动滑落,滑料板与工作台的夹角必须大于20°,加上自动线模具送料高度要求一致,最终为保证废料能够自由滑落,必须增加所有模具的高度。可是,对于整车来讲,降低模具高度是节约模具开发成本有效的方法。采用手动生产线就不存在上面涉及的问题。各企业可以根据自身情况选择生产方式和生产设备,最终实现小投入、大产出。 9 m& Z4 Q, `0 o5 d) ?" i
模具制造
, i- u8 h2 E4 @, ~# p  x1.模具工艺 5 d& _# Z0 w9 ]$ @7 \- Y- O' c1 A
  (1)先考虑落料工艺,后考虑拉延工艺 随着高强度钢板在汽车生产中的运用,为保证高强度板材能够成形,采用落料后成形方法成功机率较高,落料与拉延相比没有压边圈,材料利用率大大提升。但是拉延工艺容易确保产品品质,调试周期可以缩短。所以两者应结合考虑后制定最优工艺。 - j# a1 n& L  d' s# d$ x# c: j
  (2)用套裁工艺进行落料生产 部分制件落料后的废料可以再次用于生产同等材质的小部件。 0 ?: ?% v0 B% U% J. F
  (3)最大限度要求实现左右件合模或一模多腔的方式 我们开发的产品几乎都是左右对称,如果将左右件合模生产只需要在单件的模具宽度(长度)尺寸上增加对称件的尺寸即为新工艺的模具外形尺寸。相比较来说可以节约一套导向机构,还使整体模具的重量减少。对于窄长类零件建议使用一模多腔的方式进行生产。   c  {. ?9 ?  [7 O; z
2.模具设计 + H8 n8 M& h, w3 c1 d; ?
    模具结构设计中,有些结构是多余的。例如为保证取件顺畅,模具上往往保留气动顶料装置,这个在实际生产中几乎用不到。 2 f; e7 a9 Z/ b
模具使用寿命的要求直接影响到模具的材料选择。我公司一般要求模具的使用寿命为50万冲次,但在目前多品种、中小批量生产中,模具使用寿命继续按50万冲次的要求就有些欠合理。可以适当降低模具壁厚,从而降低成本。 4 ?" v7 z: N' e. Z, y
现在我国铸造水平较低,混合浇铸难以实现。拿翻边模具来说,工作部分材料一般选择GM系列、MoGr合金以及空冷钢等高硬度、耐磨的材料。采用拼合镶块结构,满足模具的高寿命要求的前提下,可以根据工作部分所需部件的大小选择整体镶块或拼合镶块。
/ o* Y/ n- @( V& M. }结语
* {' h$ Z+ l! g) V( }& D; i) V, Z    影响模具制造成本的因素很多,各个企业的实际情况不一样,对模具产品的要求也不一样。以上这些,是根据我厂实际分析、总结而来的一点建议,希望可以给同行带来一点启发。
发表于 2010-8-1 14:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我公司一款前防撞梁内板制件材料选用瑞典刀口料DOCO860................ftgww123 发表于 2010-8-1 12:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- G: q9 y" ?1 [# @
6 M& G) C. I  i, P, f9 r9 i8 G飞马老哥也是搞汽车模具的。那多为模具板块出点力呀
发表于 2010-8-2 05:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主说的不错,有见地。
发表于 2010-8-7 15:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
简单的说,提高设计者的水平,使模具简易实用化,并提高模具制造者的技术,减少返工之类的产生.....
