发表于 2010-8-3 12:02:38
来自: 中国广东深圳
! T8 Z9 h8 f( i9 p5 v5 b s三楼可能没理解我的意思,我的意思这是伺服电机的性能,是一种工作方式,是固有的
2 c9 z0 U" P4 j8 p, ~0 m只要在额定转速下 工作,都是恒转矩工作
: R# L+ q) z; m; W, |* W& `在额定转速上工作,是恒功率输出
6 ~: T) I: j9 G ~这样和我使用有矛盾* r: e4 t6 X& V" R/ I2 T/ E# J
所以我问大家
7 {$ N; K3 }5 F7 d( r* ?空空如也 发表于 2010-8-2 16:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 6 F) F0 C# C" \# M' `
伺服电机是一个闭环控制系统,不同品牌伺服驱动器有很多不同的工作模式(工作方式),例如:位置控制、速度控制、力矩控制。; _: ^9 w1 t% H) J5 H
电机在额定转速下工作,转矩是跟负载有关系的,但是只能再额定转矩下变化,当你负载越大,转矩就越大,电机输出功率就越大,这种是伺服自动调整输出功率(改变输出电流),当然,你的驱动是不是速度模式力矩限制呢,如果是,你可以控制输出转矩大小,没有说“都是恒转矩工作”。电机要超过了额定转速,那么转矩自然会下降,转矩会下降多少就不知道了,你说的恒功率我也不知道你想知道什么;功率=转速*扭矩/9.55.
9 r# O6 h2 m5 [- t( e; e! y4 D- y! {+ E+ S2 g9 p( e' w( a" y" A, [: {
你说的额定转速5000RPM,但是你的电机只能运行450RPM,电机功率是一定,所以你的转矩是比较大,已经大于额定转矩。 |
