查看: 2026|回复: 4
[求助] 改装仪表车床
发表于 2010-8-1 18:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
请教一下各位有没有改装过仪表车床的,简单的说就是在普通630仪表车床上加装2个气缸或油缸,实现横向走刀与纵向走刀一起动作,实现加工锥度的目的,或者可以一次加工多道工序,请改过的朋友介绍一下都需要买些什么零件呢 ?麻烦各位了!
发表于 2010-8-1 18:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原理上是可以的,但是精度达不到,且需要用到带行程传感器的油缸并辅以计算机控制,成本太高。
 楼主| 发表于 2010-8-1 19:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
用气缸怎么样/设定一个限位开关
发表于 2010-8-20 12:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实现以上的动作是没有问题的,可你要考虑到加工什么产品,产品的材质,所要的材料原件有,气缸,电磁阀,PLC控制器,气泵等有关配件,
发表于 2010-8-20 17:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在市场上改装的一般有2中,一种PLC控制,一种时间继电器控制。
; q$ ?  Z$ D$ P5 s$ L用PLC可以实现横向和纵向移动。
  Z' y* M# {4 _. Q# V但是用时间继电器的话只能实现横向移动,一般就绞空和打眼。
) b. M/ n% L$ D$ [# _8 t当然价格上肯定是PLC的贵点,自己买材料改的话,配件买一下,时间继电器是500块左右,
1 k: Z. t$ i9 W6 {+ V6 l# YPLC的多少到是不是很清楚。
