发表于 2010-8-2 12:38:08
来自: 中国黑龙江佳木斯
6 v/ _6 V* Q- M2 K) \& Y9 S, Y: k7 R3 e" H8 z7 _
施工程序没有本质差别,看下介绍就清楚了。但是新方法确实优于老方法。* O$ E! E( ?& C9 b) `: n8 }: o
座浆法在汽轮发电机组安装中的应用
/ |8 ?& h" C9 @, B
' j7 Q- A: i% o1 a# E大型转动设备安装,对垫铁施工质量要求是比较严格的,这项工作质量的好坏,直接影. W: `8 P1 s% d4 Z& e w: q
3 q$ ?# j; a+ ^) X' x+ K响设备的使用寿命和设备转动后的振动。所以垫铁安装对设备安装质量是十分重要的。
& q& B1 i* X( y. X+ Z, Q& f) W* Q, p0 L
我公司在黑龙江某自备电站安装工程CB6-35-10/5汽轮发电机组安装中采用了座浆法施工,座浆法简单地说就是在垫铁和基础之间座入混凝土砂浆,以达到垫铁安装的目的。通过实践,取得了良好效果,即节省了工时,又保证了质量和工期。$ Y# N5 U0 w& w* G
8 H% u" [& X4 t" D
转动设备的安装均采用有垫铁施工,垫铁是设备安装扶正、找平的工具,它位于设备底
0 f- {$ I0 j [; H( V" w- L7 x( D
, c/ R4 T: y/ P5 _( E% I" n座与基础之间,通过垫铁厚度的调整,使被安装的设备达到设计标高和水平度的要求,增加2 [6 ? N' {, N
2 h7 S, g' s7 t设备在基础上的稳定性,使设备的重量和振动能均匀地传递到基础上,另外还便于二次灌浆。 电力建设施工及验收规范(汽轮机组篇)及汽轮制造生产厂家安装使用维护说明书要求,安放垫铁的基础表面应铲平,放上垫铁后用水平尺在纵横方向上找水平。水平度不大于0.15%,垫铁与基础应均匀接触,接触面积应不小于70%,每组垫铁不超过3块,总高度
' o, `! [9 p' l: ^2 Y4 Z B3 K' |' b! y0 n" f0 Y! @
一般为50~70mm,其中只允许有一对斜垫铁,安装好后,用0.05mm塞尺检查一般塞不久,局部塞入部分不得大于边长的1/4,其塞入深度不得超过测边长1/4。 在以往汽轮发电机组垫铁安装中,为了保证垫铁与基础的接触面积,对基础表面进行研0 t# @1 ~/ ~6 Q; V4 [7 v! E: z" U$ L
- Q3 @) Z" M% G" a& X# S
磨。通常采用手提式砂轮打磨与垫铁接触的混凝土层,被研磨的检还同时满足机组安装标高
d* L; Y; f x% |9 _ k) N
6 e5 M9 ~. L, k, v4 A$ }以及垫铁上平面的水平度,待基础全部铲平后,用水准议逐个测量其标高。根据汽轮机组的
' I' v0 X: A# \3 F, f9 T
6 B( Z" K0 F6 y! {) p, P+ S7 z. b安装标局确定每一组垫铁的厚度,并按确定的厚度,加工每一组垫铁,并需作出标记,对号
& P l3 Y. e6 [* E! e1 `. k4 B% w9 F' |& \
入座。所以在以往的汽轮机组安装中,基础铲平,加工垫铁,成为消耗工时比较大的工序。
- e( M" {# x: o* u8 T$ f* o9 ]6 l: ]
由于基础均为砼结构,在基础铲磨过程中,遇到的河流石较多。往往只差一两个河流石块的
i5 m) a1 K% Y6 `& s" s' n4 V. J) E" d8 l) m- s8 _
影响,造成前功尽弃,而铲平基础表面高低不一致,造成垫铁厚度规格繁多。备料复杂,耗- r9 |3 p; V' q6 y
- q! @2 J8 [, T3 A; A" p
钢量大,铲平基础、垫铁加工时间较长,直接影响整个机组安装的工期。0 g9 |; T0 _ N4 s# O/ L) K9 m
4 ?/ D" \7 L3 q
现将在机组安装中采用座浆法施工的方法介绍如下,供同仁们参考。
@7 `" D$ c$ H$ d: l$ \6 ~
1 ?# o0 ]' ^8 K一、砂浆的配合比6 k! \ ?$ }1 w; X
# v( l; s B/ R0 \
座浆法的砂浆采用砂子、小石子、水泥、水等配制而成,配合比是座浆法施工的重要环# i1 |; D7 N# I
" y% J9 |3 R, D! j8 S. w9 ~, z' A
节,配合比的好坏直接影响座浆法的施工质量,座浆法的水泥应采用无收缩水泥和高标号水% ]$ T" w7 K3 j
9 N* v- i# y5 g. U l
泥,一般较为常见的硅酸盐水泥。2 j! l7 t* x" M& U) N; |9 l
* e" L$ Q. K% Z) i- a$ L
1配制砂浆的材料及规格+ M0 \: F& k6 l- g `! m8 f$ L
. w8 s; s6 K2 a) }1)硅酸盐水泥 500#2 K2 P8 m/ g, x2 F& g
- S, y' U6 f8 p
2)中砂,用水冲洗干净凉于2 _0 `- M7 U+ X, G3 t
$ T5 L' I& V! _5 _3)石子(5-10mm)用水冲洗干净凉于
' ^, _" p& P6 L) S% n4 I9 L' q0 Q0 R6 c1 T+ B: `5 h* f
4)水、饮用水, h% q3 p" d: |9 x& `3 S3 Z, |4 e
. `; s0 _. R* g5)纯铝粉、作膨胀剂。& h( Z- Y$ X% x6 e {, o" u
4 {+ M+ D! k" u8 C7 I9 t
2.配合比/ V {1 v, t% c- M1 z( k! P7 |1 C
; }1 b. {, P/ M# L1 _施工中我们采用了重量比,水泥:砂:石子:水=1∶1∶1∶0.4
8 |0 f" J5 S. q4 s
4 B' r( I2 _, q5 C$ h: P( z另加水泥量的0.04%纯铝粉为膨胀剂。
$ t; @; B' u) a {5 h$ Y5 D- X* `% J, j0 P' @
由于施工用量较少,为了便于掌握和操作,可根据现场实际灵活掌握,在比例中,水的
$ ?; l ]* w8 |; ^+ s# g
6 [: R' N1 g. B" E4 G7 u用量是根据砂子、石子的含水量,在搅拌好后用手握紧,然后松开,以不致散开为宜。
5 e. X: G p3 K9 u4 q$ K. j: B- U1 _+ N# a; `+ T
二、施工步骤3 P6 X2 V0 Z+ A, `( I2 {
# c& @9 Z: X1 K; g* M1根据汽轮机厂家提供的垫铁布置图,在基础上画出摆放垫铁的位置,用手锤和钎子- n6 t! P3 l, [
7 \2 o( V& U3 f4 u9 S* V
在安装垫铁的位置凿出深约2cm左右的麻面凹面,其它二次灌浆层表面凿出麻面,然后用水冲洗,洗后在每个凹面内放满清洁水,充分湿润基础砼(一般情况头一天下班前放水冲,湿润到第二天上班即可),在座浆前用压缩空气吹去积水。
6 A+ K. U& ~8 O% F6 R: c- k5 r
( f7 C6 W) w, W( d; Z1 Y2.座浆时,先在基础上刷一层水泥浆,然后将本模(或铁模板)放在安装垫铁的位置上,如图示,施工时采用的木楼,将拌好的砼加一层,用橡皮锤捣打一层,一般以两至三层为宜,达到表面平整,并略有出水现象为止。
8 ?7 ]+ [& V* q* M& J4 U( F0 G% Q6 ^# v, Q- e5 G
3.放好平垫铁,用水准议测定垫铁的标高,各垫铁标高误差应控制在±1mm以内,用水平仪测定垫铁的水平度,纵、横向水平度误差应于0.15mm/m以内,右有标准和水平度超差时,可通过调整垫铁下面的砂浆厚度和用橡皮锤捣打垫铁来实现。, S) F& w+ F8 K7 B. b2 S6 j' L% ^, P- T
' k1 l: |( s; ]* o
4.脱模修整支墩,然后覆盖塑料薄膜养护,待4小时后开始在薄膜内少量淋水养护,待72小时后,即可进行汽轮机组安装,(注意,施工现场温度在20℃~25℃之间)。/ {% A* }0 f( Z% ^' _+ G
& r( {8 k* \! t+ Q; I1 c) ~ E0 T3 H
24小时后,我公司在现场基础的其它位置作一组试验来对比,用同比例方法的座浆砼强度达(现场测试)140kg/cm2以上,座浆面与基础全部结合,垫铁与座浆层的接触面积可达100%。2 o4 I1 R6 g5 k7 V- c
8 P: b! C5 z! W" @
这种施工方法,不仅提高工时,节约了垫铁约300公斤左右,节省了垫铁的机械加工时间和人工研磨的时间,体现出较好经济效益和社会效益。
4 X6 `0 Q" M4 S' o- Q2 c7 z( ]& P' z8 E+ e0 N$ [
该汽轮发电机组经过负荷试运行,所测定的汽轮机轴承重振幅达到了规定值。
9 Z9 `7 B- Q* |. u- e! s# a' a3 @( A0 v: v }9 F" `
作者单位:黑龙江省安装工程公司 |
