查看: 2811|回复: 2
[讨论] 齿轮强度计算的KISSSOFT软件中接触及弯曲安全系数
发表于 2010-8-1 21:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
齿轮强度计算的KISSSOFT软件中接触及弯曲安全系数 为什么是1.0及1.4,而不是按要求输入。
发表于 2010-8-6 14:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
此系数是软件给出的能通过的最低要求,如果计算出来的数值达不到1.0和1.4,就必须调整参数重新计算,如果大于这两个值,表示齿轮强度通过,可以使用。
发表于 2010-8-9 21:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
计算栏的设置里面是可以修改的
