查看: 3887|回复: 9
[求助] 花键轴选这三种材质哪个更好
发表于 2010-8-2 06:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
花键轴选这三种材质哪个更好
3 g1 N6 z7 M* b* A35CrMo
" f8 s* g1 T: a2 _- f5 g42CrMo: b  O2 v" A! R/ i$ P+ O
34CrNi2Mo
% ^( N' B% ]6 I6 v3 m: K使用部位为轧机机架辊,冲击载荷较大。整体要进行调质热处理,硬度达到HB280-310,花键轴局部是不是需要进行表面淬火?硬度能达到多少?
发表于 2010-8-2 07:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 jackchangzhou 于 2010-8-2 07:59 编辑 " Z8 j& p; L5 F( O2 q" X6 z7 ^
/ y$ D" R/ ~$ ~- V! n9 H. }' O花键用材抗拉强度一般不低于600MPa,因此我认为不需要进行表面淬火,整体进行调质处理后硬度基本能达到。相比之下选用34CrNi2Mo三维网比较好一点,因为Ni的有益作用是:一方面可以提高钢的硬度,另一方面可以始终使铁的韧性保持极高的水平。这使得花键承受冲击载荷的能力大大增强
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-2 13:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
倾向于35CrMo、34CrNi2Mo!- J1 `. d' q$ Y
用以上材料,表面淬火(硬度可达HRC50以上);一方面可以提高表面强度,另一方面保证芯部的抗冲击性能!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-2 14:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
表面淬火还是需要的
发表于 2010-8-2 17:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
必须要花键部位表面高频淬火。否则用不了几天就完蛋了。
发表于 2010-8-2 19:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
环境
* p* X- @' Y7 q3 z" ]1 d! s, M" n( ]3 ]' \/ d) |4 O% d
42CrMo是标准的调质钢。
 楼主| 发表于 2010-8-3 07:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那表面淬火的硬度可以达到一个什么范围
发表于 2010-8-5 10:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有尺寸,都已经把材料选好了,全牛人!
发表于 2010-8-12 08:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
34CrNi2Mo是这三个中最好的材料。选那种材料使硬度达到HB280-310要看轴的直径大小。
' P4 ?# ~- e8 K- n$ ?" l9 f  I. ?" A; S8 N
表面淬火后硬度都能达到55HRC以上。
发表于 2010-8-16 16:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也同意选用34CrNi2Mo材料
