4天前
查看: 2254|回复: 12
[已解决] 活塞杆收不回,急急急
发表于 2010-8-2 11:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
- s7 ]5 r7 F' Y
8 \. Y+ D  u' T2 K有一300吨龙门压力机,都用一年多了突然活塞杆收不回,都查两天了,下压时一切正常,反回时有时又能回去,和正常一样,有时又回不去,并且压力表一点反映都没有,刚开始我们怀疑油路有问题,大卸八块全部清洗,并且换了电液换向发与溢流阀,故障依旧,最后我们排除是油路的问题了,我们怀疑是不是油缸窜油了,有没有哪位遇见过伸出时不窜油,回收时又窜油?
发表于 2010-8-2 11:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回程的时候  回不去时  压力有没有上升
发表于 2010-8-2 11:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有杆腔  加了液压锁没
发表于 2010-8-2 11:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1,回程压力能否达到正常值?% w/ g1 D, T9 n- u
2,回不去的时候,你可以把上腔油口松开,看看出不出油,由此可以判断是否窜油
发表于 2010-8-2 12:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有没有油路图?发张看一下比较好判断
 楼主| 发表于 2010-8-2 13:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找到问题了,换了3个溢流阀才好使,产品质量也太差了
发表于 2010-8-2 19:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
溢流阀的问题?那应该压力有变动
发表于 2010-8-2 20:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
哈哈,现在的产品就是这样,赚钱在试真正的目的。
发表于 2010-8-2 20:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
打开液压缸看下是否有问题,当不能回去时,用板手使活塞杆旋转,看能不能回去。
发表于 2010-8-2 20:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
以前也碰过一次买回来的阀坏掉也与楼主一样!!最后是一段一段拆下看才找到问题!!现在是买回的阀能先试就先试!!
发表于 2010-8-2 21:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主讲一下怎么解决的啊?油缸内泄漏可能是存在的,活塞杆变形可能也存在
发表于 2010-8-3 16:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
有无冲液阀,有的话,肯定出现卸压,有时可以,可能脏东西堵住,正常升压。
2 @' v$ I$ x% \0 d$ |$ w# E无的话,可能油缸串油。
发表于 2010-8-3 19:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哥们,以前人家说立新的好,呸,好多都说差劲。没办法,名气大了,搞点花头。( D- n- c/ @( o
我现在能用螺纹插装式的就用螺纹插装式的,至少这个进口的相对来说也贵不到哪去
