查看: 1308|回复: 2
[转帖] 电动葫芦不能运转等问题的解决办法
发表于 2010-8-2 12:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
(1)首先检查电源熔丝是否烧断,如果断一相,则电动机单相起动,起动转矩为零,电动机不能转动,应更换足够的熔丝。2 ?( v1 p, P: N# y/ \
(2)其次电网电压过低,起动转矩与电压平方成正比,加速转矩克服不了负载力矩,达不到运行转速,应适当提高电网电压。$ Z: x  r8 |& E4 B0 ^
(3)定子绕组相间短路、接地或断路,绕组接地当出现在引出线接地板处,应打开接线盒检查。: r: W, A9 W2 i+ ^% E3 ?0 x
断路时不但检查电机,还应首先检查控制设备接线是否正确,如果是交流接触器触头接触不良造成线路不能接通,应用砂纸将接触器触头斑痕磨平,同时也要检查铁心吸合及断开情况,有无卡阻现象,必要时更换接触器。
& \: k( Z+ ^% e4 T3 U. y- R(4)负载过大或传动棚械有故障一般电动葫芦匹配电动机功率是合理的,起吊重物不能过载,倘若出现电动葫芦不能转动,先卸掉载荷,如电动机能正常起动,说明减速箱等传动机构有故障,应检查被拖动机构,清除故障。
发表于 2010-8-2 19:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还有如有带煞车的检查一下煞车片有无吸上!!
发表于 2010-8-8 12:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主介绍的都是电气的故障啊
