查看: 1739|回复: 0
[行业观点] 超越经典 极致小钢炮
发表于 2010-8-2 12:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
超越经典极致小钢炮
——联想ThinkStation C20工作站评测
    工作站比普通PC还要小巧?不会是开玩笑吧?当笔者收到ThinkStation C20的时候甚至怀疑是不是搞错了,要不是机箱上写着“ThinkStation C20”的LOGO,真是有点不敢相信,尺寸比普通PC还要小半截的工作站能用吗?是不是损失了很多性能呢?或者超级发热?带着这些疑问,笔者开始了这个工作站中的“MINI Cooper”为期一周的测试。
ThinkStation C20的定位
     先说说联想这次推出ThinkStation C20的市场定位。据笔者了解,在工作站领域相对来说是一个“后来者”的联想,近两年相继推出了针对零部件设计的单路工作站S20/S10、针对大型装配的双路工作站D20/D10以及入门级工作站E20。而这次推出的C20是紧凑型工作站,尺寸为427mm×444mm×130mm体积只有24.6升,号称是史上体积最小的工作站。由于C20同时兼具3U设计,一个标准的42U机柜可容纳多达14C20,而其他品牌的工作站最多只能安装10台,这对于寸土寸金的金融等高端商业领域,无疑将更加吸引企业用户的青睐。这样普通PC大小的工作站,也使得以往放置工作站的工位不再显得拥挤。
ThinkStation C20超小的机箱和紧凑的内部设计
ThinkStation C20的硬件配置
ThinkStation C20虽然体积瘦小,但是它定位仍是高端应用,硬件配置一点也不低,而且扩展性能也相当不错,下表是笔者收到的C20测试样机的硬件配置:
测试样机配置
CPU
双路英特尔至强四核处理器E5620 2.40GHz
显卡
ATI FirePro V7750 显存1GB
主板
Intel 5520芯片组
内存
2*2GB 1333MHz DDR3 ECC UDIMM,最多可扩到48GB
硬盘
2*500GB SATA 7200rpm最多可加到3个
光驱
DVD-RW
电源
最大输出功率800w
接口
10个USB2.0,千兆网卡,光纤音频数字输入/输出,模拟音频输入/输出,eSATA接口,DVI+DP+DP
操作系统
预装正版Windows 7
    从测试样机配置来看,C20CPU是相对强悍,采用了Intel最新的32nm工艺生产的Xeon5600系列CPU,此款CPU具有睿频加速技术,可为用户提供所需的出色性能,使处理器以超频的速率运行,进而提高特定工作负载的运行速度,在使用率较低时降低处理器的功耗。值得一提的是E5620具有超线程技术,虽然本身只是四核心,但应用超线程技术后,您可以感受到八个核心全速运行的快感。
Xeon5620的技术参数
在这里你可以看到2颗四核E5620达到了16线程
    再看看测试样机的显卡,这是AMD2009年发布的一款工作站专业显卡,使用新一代的GPU架构并拥有320个渲染处理单元,原生内建2Display Port 和一个Dual-Link DVI输出界面,可支持高达5M Pixels屏幕输出,内建GDDR3 1GB高速显存最适合需要处理高复杂度、高精密度的专业用户。
ATI FirePro V7750显卡性能参数
      C20定位是跟竞争对手的紧凑型双路工作站接近。扩展性相对要低一些,只有6插槽,CPU只支持95瓦的至强CPU,但在显卡方面的扩展性很强,可以支持全系列Quadro显卡。
ThinkStation C20的设计亮点
      ThinkStation C20依然秉承了ThinkStation一贯稳重的黑色外观,只是机箱宽度只有原先D20的一半左右,之所以能做到如此小的尺寸,与ThinkStation C20的几大创新设计不无关系。
ThinkStation C20的内部结构
第一,C20拥有三路散热。第一路是从双路的CPU直接对内存进行散热。第二路是显卡和PCI设备散热。第三路是硬盘电源散热。为了减少尺寸,C20的光驱是竖置的,这样光驱就会遮挡一部分CPU散热空间,如果用传统的风扇就会影响散热效果,而C20采取了专用的设备,把风扇侧置,而不是把风扇搁在散热片的顶端,很好地解决了光驱竖置遮挡问题。
第二,机箱的体积变小,机箱里面的线缆布局不合理也会影响散热。C20在机箱的侧面板上留了三毫米的空间,这个三毫米的空间可以允许24ATX的走线。这并没有在主板的上方,上面只留了25mm的直径ATX/VRM线缆丝毫不会影响散热气流。
第三,虽说的C20是一个十分紧凑的超小机箱,但所有配件都采用免工具拆卸,可以很轻松地把CPU、内存拔插。如果你想给第二颗CPU进行更换,只需要把光驱一打开抽出来就可以了。
第四,C20采用了符合人体工学设计的嵌入式把手,比D20的突出把手省了不少空间;插口指示灯在黑暗环境中可以发光,凹陷式电源按键,避免因误操作而导致的关机,这些细微之处,设计得相当人性化。
第五,为了省地方,C20也可以横着摆放,它的光驱也是可以旋转的,可以正着插也可以反着插,方便左右手放置光盘。
正是这些独特的设计,C20的散热问题成功得到了解决。笔记在连续开机运行4个小时后发现,除C20内嵌式把手这一侧面有一定热度外,其他侧面都没感受到明显的热度。而且让笔者惊讶的是,这么多散热风扇同时运行,噪音却很小,基本感觉不到这是一台工作站在工作。
3Dmark2006测试
    对于工作站来说,显卡性能是至关重要的。测试显卡性能目前最流行的仍然是FutureMark公司的3DMark。为了便于和以往的工作站横向比较,我们仍然用3DMark2006进行评测。我们仍然在1280×1024分辨率下的无抗锯齿(NO AA)环境下测试。
3DMark06的评测结果包含4个分数:
3DMark得分:工作站3D性能的衡量标尺,分数越高,3D性能越好;
SM2.0得分:工作站ShaderModel(优化渲染引擎模式)2.0性能的衡量标尺,分数越高,性能越好;
HDR/SM3.0得分:电脑HDR(High Dynamic Range,高动态光照渲染技术)ShaderModel 3.0性能的衡量标尺,分数越高,性能越好;
CPU得分:电脑处理器性能的衡量标尺,分数越高,性能越好。
3DMark得分是SM2.0得分、HDR/SM3.0得分、CPU得分3个得分按一公式计算出来的分数,所以分数越高,工作站的3D性能越好。
C20送测样机测试结果:C20测试样机3DMark综合得分是8069分,其中SM2.0得分是2683分、HDR/SM3.0得分是3226分、CPU得分是6776分。从3DMark得分看,C20的综合性能是还是令人满意的,特别是在CPU得分上,比D20分数(6572分)还要高,要是测试样机的内存增加到8GB,总分应该会高很多。
SPECviewperf10.0测试
      SPECviewperf是业界公认的测试显卡和工作站OpenGL专业图形性能的测试软件,它在运行时能够将图形负载最大化,所选用的场景都是从3D图形设计软件中提取的,目的是用于快速评估工作站运行主流的CAD/DCC应用程序时显卡OpenGL的性能表现,包括3ds maxCATIAEnSightMayaPro/ENGINEERSolidWorksUGS NX 3UGS Teamcenter Visualization Mockup8CAD/DCC应用程序。
因此,SPECviewperf成为专业显卡评测的必备软件。本次测试使用最新的SPECviewperf 10.0对专业显卡进行基准测试。我们在1280x1024分辨率下,对专业显卡进行NO AA(无抗锯齿)、2×AA2倍抗锯齿)、4×AA4倍抗锯齿)和8×AA8倍抗锯齿)环境的性能评测。同时再测试在NO AA环境下不同的线程数量下的成绩。
      SPECviewperf 10.0的测试结果是各子项目得到一个分值,分值越大,意味着被测工作站在该设计软件中的性能越好。
ThinkStation C20得分如下:
C20在全屏抗锯齿条件下不同抗锯齿倍数测试环境得
C20在不同线程数量测试环境下的得分
     从评测结果看,在8倍抗锯齿环境下, C20的性能并没有出现性能瓶颈,在所有场景中均保持流畅。相比之前的D20C20SPECviewperf 10.0得分在3dsmax-04maya-02proe-04tcvis-01ugnx-01这几项上具有领先优势,其他几项也相差不是很远。
SPECviewperf 10.0测试结果看C20可以满足目前所有的主流三维CAD设计平台的应用需求。
CAE性能测试——ANSYS 11.0测试
       ThinkStation C20对于CAD三维设计是可以满足的,那么,对于性能要求更高的CAE工作,C20又表现如何呢?下面我们用ANSYS公司的ANSYS 11.0来测试一下。
ANSYS
性能基准测试算题是用来评测和比较ANSYS算例在不同软硬件平台上(CPU,内存,I/O,互联,MPI和文件系统等)的性能。不同于通用的硬件基准测试,ANSYS 性能基准测试对CAE应用来说,具有更实际的意义,也是广大CAE用户在采购硬件时所关心的。
算例简介
ANSYS 11.0 SP1
测试采用以下4个算例;bmd-1~4,每个算例的属性如下表:
作业
图示
模型
自由度
分析类型
求解器
性能说明
bmd-1
万向节
40
静力
dsparse
中等大小作业,应该以in-core方式运行。
bmd-2
油箱结构
100
静力
jcg
由于使用jcg求解器,有较好的并行性。
bmd-3
悬架
300
静力
dsparse
测试表明I/OCPU性能一样重要,和大内存优势。内存受限时,dsparse求解性能会下降。
bmd-4
块体/
580
静力
pcg
迭代求解器求解大作业有良好的并行性。使用MSAVE,ON
测试方法
每个算例分别采用8核中的1个核、2个核、4个核、8个核计算,记录每个算例的求解器时间(Solver Time)、墙上时间(Wall Time以及加速比(Speedup)。所有测试采用批处理程序自动记录时间,输出到文本文件中。
测试结果
算例1测试结果
Total Cores列出使用的核数。
Total Cores
Solver Time (s)
Wall Time (s)
Speedup
1
168
327
1.00
[/td][/tr]
2
98
142
2.30
[/td][/tr]
4
70
85
3.85
[/td][/tr]
8
79
97
3.37
[/td][/tr]
算例2测试结果
Total Cores列出使用的核数。
Total Cores
Solver Time (s)
Wall Time (s)
Speedup
1
583
519
1.00
2
326
376
1.38
4
219
238
2.18
8
268
291
1.78
算例3测试结果
Total Cores列出使用的核数。
Total Cores
Solver Time (s)
Wall Time (s)
Speedup
1
1268
1894
1.00
2
934
1493
1.27
4
781
1146
1.65
8
1034
1465
1.29
算例4测试结果
Total Cores列出使用的核数。
Total Cores
Solver Time (s)
Wall Time (s)
Speedup
1
2682
2923
1.00
2
1638
1788
1.63
4
1172
1308
2.23
8
723
844
3.46
CAE评测总结:从ANSYS测试结果来看,C20工作站表现出色,特别适合ANSYS求解100万自由度以下的模型。
