5天前
查看: 2075|回复: 14
[已答复] 设计高手进
发表于 2010-8-2 15:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
本帖最后由 晶旗 于 2010-8-5 07:42 编辑 ( \2 s, g  G, ~& e# n  |  N# @+ n! F
9 m* c) }3 K1 Z1 n# b0 V
求教设计高手,用什么结构设备能检测出顶出力的大小?6 T0 f  p8 R, M
最好是能够自制!我制作的结构为螺纹连接,要求螺母承受20T的力!
发表于 2010-8-2 16:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
绕制一个刚度较大的螺旋弹簧做力指示器,扣上一段小铁丝当指针,旁边固定一根木尺当标度尺,整个不就是一个简单的测力机?
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
2# 天地行008
/ |; L5 c3 ?, [6 o4 C( t那可是20T啊!+ x6 @9 |- L; G6 J& E$ \
要实测的
发表于 2010-8-2 16:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
能不能通过把力作用在测量油缸上?通过测量油缸内油液压力推算出作用力?
发表于 2010-8-2 17:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
贴应变片,测量拉杆拉伸变形量。来得出顶出力。这个东西有卖的,很贵
发表于 2010-8-2 21:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你要实测的话,要用到专用设备了。
发表于 2010-8-2 22:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
买个压力传感器
发表于 2010-8-3 00:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我不是高手祇能想到用杠杆原理:L
发表于 2010-8-3 05:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用平衡电桥,通过测量电流变化。
发表于 2010-8-4 13:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
使用力传感器,种类较多的,可以选择一个最适合你需要的,相关资料很容易找,自己找吧。自己找的好处是可以开阔眼界!
发表于 2010-8-4 19:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用传感器啊
 楼主| 发表于 2010-8-5 07:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
谢谢大家的建议,我决定选择杠杆压力来解决此事!
发表于 2010-8-16 09:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
可以采用倒算的方法,算一下螺母的受力,然后给定一个安全系数就可以,没必要非得实测!
发表于 2010-8-17 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
采用油压传动与压力传感器就OK!!
发表于 2010-8-17 15:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
杠原理好, 简单实用
