查看: 1608|回复: 2
[求助] 高温房电动平车丝杆拖动计算
发表于 2010-8-3 05:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
平车3mx2m在300℃的房间里做老化试验,载重10T速度5米/分样子,老板报给客户用丝杠带动,咨询了一下做丝杠的厂家说大概要63粗,查资料说3m的丝杠安全直径要120糊涂了,另外电机功率该怎么算?做丝杠的说要15kw貌似太大了吧,要转两道先是电机转矩变成直线推力,再是推力传到轮子变成转矩,另外连接传动用双键槽好还是单键就够了?请高手们指点一下谢谢
发表于 2010-8-3 09:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该说明车轮有什么结构上滚动和滚动副的材料,如钢轮在钢轨上滚动,这时的滚动摩擦因数为0.05,丝杆拉动平车只需 10000kgf×0.05=500kgf 就可以了,查出丝杆材料在300℃时的许用应力,就可算出丝杆的最小截面,就可得出丝杆直径。若只受拉力,丝杆直径很小,若还受压力(推动时),还要根据丝杆长度及结构进行压杆稳定计算,这样需要的直径就大。没有具体结构尺寸不好作具体计算。
发表于 2010-8-3 10:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
支持楼上高老的看法。
  [* O2 ^2 Q3 n# n9 F) R9 n6 I另外由于高温,轮子轴承及丝杠轴承应该使用滑动轴承。并且间隙按材料膨胀系数设计好,负责将抱死在高温房内。
