2021-06-25
查看: 4136|回复: 3
[求助] PROE中删除特征后是否还可以保留草图
发表于 2010-8-3 08:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在PROE中,本来是要先混合-切口特征,但在操作中当画完截面图之后才发现选错了,选成了混合-+伸出项,此时画的草图全部白干,请问有没有什么方法可以让草图保留吗,在SW里面,可以册除所选特征,但草图不会跟着删除,PROE里面有没有这项功能?
发表于 2010-8-3 10:03:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
方法: 可以在草绘截面时, 把每个草图保存,在混合-切口特征时,在草绘环境里再调进来,.
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-8-3 14:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
: V1 o8 K8 B$ W9 N- X4 z7 m# Y' L1 c5 ]
  R" _% p) ]$ Y$ {2 g2 u; x( G; \首先在PROE中,册除所选特征,草图是否被删除是分情况的。。
2 f8 p% c, r3 G例如拉伸,你是选择拉伸特征然后绘制草图的,,,草图会随着拉伸特征一起消失
/ h& |; R$ {+ b1 e1 u8 E      如果你是先绘制草图,再拉伸的,那么草图是不会随着拉伸特征一起消失的。。7 A, A3 E7 k# `% ]" E
以上说正式点:就是内部草图与外部草图的问题
1 V7 ?. L7 M; l$ O4 Q. C正如2楼所说的,你可以用外部草图嘛。。可以把已经画好的草图保存一下就好了撒。。重新画的时候调用就OK了。。。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-3 20:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2010-8-3 20:39 编辑 2 c$ g6 Z  P9 s1 A
- y) u: y* G: \, G0 c  C8 O回1楼:
/ g: E: h  g: N: f如果你用的是野火版的话,可以不必删除混合+伸出特征,重新定义特征,并把加材料的按钮按下就成了减材料,就就成了blend+cut特征了。
. n( o; H4 z; I; d3 @7 Z3楼的观点不完全。其实只要在绘草图时保存一下,不能外部草绘还是内部草绘,都可以重新调用草绘截面。只是大家熟悉之后没把内部草绘截面保存下来而已。实际上如果特征选错了而截面是正确时,只要重新定义特征,在草绘界面把草绘截面重新保存,即可在删除特征后重新调用该截面。(要注意比例和原始坐标点)。1 {1 C+ E! b- _, j
5 `1 v. i# n/ U  ?* B
可参考此贴: http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=934025&extra=page%3D1
kevin_pcac + 2 技术讨论
