查看: 2509|回复: 4
[已解决] 请教高手 什么叫凸焊?
发表于 2010-8-3 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
接到日本客户图纸
3 d8 \5 {$ F( |5 j  b# q8 a焊接处标明需要 (projection welding)凸焊$ \5 ?0 ^, K" {) {1 y" W
本人对此不太熟悉
8 X8 \: Q" g% g7 \希望有高手能帮助一下 最好有图文解释2 _- Q' B; M+ v# V, N% a
感激不尽
发表于 2010-8-3 09:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 jiang.jh 于 2010-8-3 10:06 编辑 ) a2 f% F. I$ W# I; V4 v" I% d
3 }5 [/ }: {+ k
将被焊工件之一在焊前冲出或压出凸点或凸环,用平板电极焊接(见示意图)。焊接过程与点焊相同。焊时凸点被压平,形成接头,可同时焊接许多点或一个环。凸焊适用于大量生产和焊接厚度相差较大的工件。
发表于 2010-8-3 20:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
在焊件的帖合面上预先加工出一个或多个突起点,使其与另一焊件表面相接触并通电加热,然后压塌,使这些接触点形成焊点的电阻焊方法。
9 {0 b: h8 ]: E3 {% O. L0 u( z; _6 |凸焊的最大优点是焊点很小,比其它焊接出来的效果美观许多,国外(如西门子)都喜欢用凸焊机进行凸焊。
/ p4 ?1 W7 a8 q! i+ n4 j板件凸焊最适宜的厚度为0.5-4mm。
发表于 2010-8-3 20:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
凸焊是在一焊件的贴合面上预先加工出一个或多个突起点,使其与另一焊件表面相接触并通电加热,然后压塌,使这些接触点形成焊点的电阻焊方法。0 Z+ H, k) ^8 \2 y2 s
凸焊主要用于焊接低碳钢和低合金钢的冲压件。凸焊的种类很多,除板件凸焊外,还有螺帽、螺钉类零件的凸焊、线材交叉凸焊、管子凸焊和板材T型凸焊等。! P, W5 V5 Q* C' U% X
凸焊与点焊相比还具有以下优点:
7 H3 t$ e' `1 i$ B$ r8 l3 [6 [; W1)在一个焊接循环内可同时焊接多个焊点。不仅生产率高,而且没有分流影响。因此可在窄小的部位上布置焊点而不受点距的限制。   2)由于电流密度集于凸点,电流密度大,故可用较小的电流进行焊接,并能可靠地形成较小的熔核。在点焊时,对应于某一板厚,要形成小于某一尺寸的熔核是很困难的。   3)凸点的位置准确、尺寸一致,各点的强度比较均匀。因此对于给定的强度、凸焊焊点的尺寸可以小于点焊。   4)由于采用大平面电极,且凸点设置在一个工件上,所以可最大限度地减轻另一工件外露表面上的压痕。同时大平面电极的的电流密度小、散热好,电极的磨损要比点焊小得多,因而大大降低了电极的保养和维修费用。   5)与点焊相比,工件表面的油、锈、氧化皮、镀层和其他涂层对凸焊的影响较小,但干净的表面仍能获得较稳定的质量。   + r7 F3 [6 o! R. d* Z) y
凸焊的不足之处是需要冲制凸焊的附加工序;电极比较复杂;由于一次要焊多个焊点,需要使用高电极压力、高机械精度的大功率焊机。   7 g- j+ g7 D2 s
由于凸焊有上述多种优点,因而获得了极广泛的应用。
 楼主| 发表于 2010-8-4 08:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位详细的讲解
- N  X5 ^. ?2 Q6 R  f7 A" G4 h长见识了
