查看: 1361|回复: 1
[求助] 复合钢板和不锈钢下料
发表于 2010-8-3 09:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在设备实际制造过程中,发现很多的复合钢板和不锈钢在下完料后的尺寸和卷制完成后的尺寸相差较大,大筒节容器相差10~20mm,非常头疼,钢板的延伸率无法控制。请各位大虾、高手指教,怎样在下料过程中控制钢板的下料尺寸和延伸率。已保证,卷制完成后的筒节直接可以焊接。
发表于 2010-8-10 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般来说,下料的时候以中径计算的数值,然后减去10~15mm,卷制以后的外圆周长偏差与理论的误差不会很大。如果按常规下料,肯定会有延伸。
