1 在筒体下料时检查线干什么用的?是不是检查直角用的?4 n* z/ e9 j. T5 ^! c1 a
2 中心线是在筒体卷制时用吗?
: F* z( A+ I; ]5 }) W( L0 w1 j* D9 \3 对角线是不是检查直角用的?, c" o, C3 t6 H4 C
' ?* o1 D/ T+ w0 m" q6 z
- V1 }$ |. s' {9 E2 m
4.1.3 筒体划线公差
. p, e K0 \9 J# Y2 C# I: G; j4.1.3.1 筒节长度划线公差±0.5毫米,对有三个筒节以上的筒体,且总长度公差要求较严时,划线时对最后一个筒节应按前面筒节实际总长(指刨完环缝坡口)配制下料,以防总长超差。7 O* Y. B" K' h8 Q: l, k) B$ M
4.1.3.2 筒节两对角线(A1、A2)公差应符合表3规定。, o0 S* e8 P, p' F2 i$ E
4.1.3.3 筒节周长展开公差(ΔL)应符合表3规定。9 t0 u7 i# ~5 l, A' I' Q% J& O4 ~; `# \
表32 o, R" a5 Z" j
筒节直径 φ<800 800~1200 1250~2400 φ>2400) @+ b, U/ t8 d7 W4 ~; P# u
ΔA ±1 ±1.5 ±2 ±2.5
- g- E$ y6 D$ ]' K8 i H1 p2 v* MΔL ±0.7 ±1 ±1.5 ±1.5
. L5 } ^0 v' Y: S! D# U4.1.3.4 同一筒体相邻筒节间的周长允差参照表3“ΔL”。
/ T% ^6 J; T7 H5 J2 i4.1.3.5 筒节下料后,直接以下料切割坯料(不留加工余量)卷制成型时,长度偏差截面直线度、垂直度、对角线偏差应符合表4规定。7 N$ k; U1 T9 T9 x5 a/ d! g- E
表4
9 q0 h7 R' }0 B公称直径 板厚 长度偏差 直线度 垂直度 对角线偏差
8 l7 c. z: u$ ^2 T, A& h( hφ<1800 t≤12 1.5 1.5 1 24 p0 m% Z! H' V/ p1 [$ L2 n
φ≥1800 2 2 1 2.5
$ g* E7 J% Y9 Lφ<1800 t>12 2 1.5 1.5 2
+ z* E9 h0 i3 a; V' a2 kφ≥1800 2.5 2 1.5 2.5 |
